新品速递
新品速递|如何通过USB将IO-Link产品快速连接至PC?
IO-Link 由行业顶尖的传感器、执行器和控制装置的多家制造商共同开发完成,其结果便是标准化和独立于现场总线的数字化IO接口,可为用户提供点对点的连接,而无需复杂的寻址。
ifm众多传感器带有IO-Link接口,用户将有更多全新选择,采集的数据也令工厂更加透明化,便于优化升级。
既然IO-Link有如此多的优势,若想通过USB,将IO-Link产品快速连接至PC(电脑)端,读取或设置传感器参数,该如何操作呢?
ifm目前提供一组套件,包含:AL1060 IO-Link主站,运行所需的所有连接电缆(USB采用M12 B编码,传感器采用M12 A编码)以及LR DEVICE参数设置软件。
另外,还可选配带有适合全球各地使用的不同适配器板的广泛电源。整个套件,可以实现通过USB将IO-Link传感器快速连接至PC。
适用于PC的IO-Link技术
AL1060作为一个单端口IO-Link主站,可用作网关,建立IO-Link通信与PC间的连接(通过USB接口)。这使得用户可以在PC上使用相应的软件方便地配置所有支持IO-Link技术的传感器,然后再将其安装在工厂,从而显著减少设置时间并最大限度减少设置错误。
对于大多数传感器,都不需要辅助电源。因此,可以尤为轻松地将IO-Link传感器连接至笔记本电脑,从而读取过程值或调整传感器参数。
集成电源转换器,无需电源
套件中的IO-Link主站带有强大的集成电源转换器,可利用IO-Link端口的5 V USB电压转换成24 V的传感器电压。
根据电脑不同,该输出可负载高达150 mA的电流。这对于操作大多数传感器都已足够。如果需要更高的传感器输出电流,可连接辅助电源。
状态LED,便于一览状态
产品配备了多个状态LED,可以方便用户一览状态并定位故障。例如,若提供给传感器的USB电源不足,则可通过LED进行指示。
坚固且现场兼容性强的连接技术
产品支持三种连接:IO-Link、USB以及可选的电源。它们都是坚固可靠的M12连接,可在现场实施。因此这些接口甚至适用于严苛环境。
ZZ1060套件产品特性
●可通过USB将IO-Link传感器连接至PC
●对IO-Link传感器进行快速参数设置和轻松读取
●不需要辅助电源
●采用工业级的坚固M12连接器
●全面套件包含IO-Link主站、传感器电缆、USB电缆和参数设置软件
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
