西克 | SLG-2独立版上市 | 体积小巧,功能强大
相信大家在看到标题的时候,都觉得很奇怪:SLG-2不是已经有了吗?是的,以往的SLG-2只能通过Flexchain Host进行连接,通过Flexchain Host,能够对多对SLG-2的检测信息进行整合及逻辑运算,同时基于算法独特性,搭配Flexchain Host的SLG-2不会发生因为光栅之间排列紧密而造成光栅之间的串扰。
而现在SLG-2除了连接Flexchain Host使用以外,也可以能独立使用,大大增加了客户选择的空间,同时我们也基于以往通过Flexchain Host进行连接的SLG-2对SLG-2独立版进行了优化,检测有无精度更高,更能检测更薄的纸张,同时提供了不同的测量范围。下面我们来隆重介绍SLG-2独立版。
话不多说,上图上视频!
产品性能特点
1. 交叉光束,准确检测
突破性9倍交叉光束功能,即使薄如纸张,也能从容应对。
2. 专利技术,高效抗扰
西克专利最新抗干扰技术,能够限制其他角度进入的光束,有效防止光栅串扰,抗环境光,避免各种反射光对光栅检测的干扰,同时仍能轻松地对光栅进行示教对准。
3. 盲区消失,安装便捷
无盲区设计,光栅侧面出线,减小线缆在使用过程中长期弯曲造成的磨损,占用较小安装空间。
4. 小巧紧凑,宽窄可选
12mm X 24mm的横截面,2种出光方向可选,灵活小巧,质量轻盈,适应多种安装条件。
5. 测量功能,数据整合
支持IO-LINK及推挽输出,利用IO-LINK实现测量功能。同时还能连接SIG200实现数据整合。
6. 实时监控,安心使用
通过SOPAS监控SLG-2各类型参数,了解每根光束实时状态。做到产品预维护,减少停机概率。
产品信息
◇ 工作范围: 1.5 m ,1.7m, 3.5 m可选
◇ 光束距离: 10 mm/25 mm/50 mm 可选
◇ 光线出口: 纤薄(短边出光)/扁平(长边出光)
◇ 监控高度: 100 mm ... 2,400 mm (以100mm为 单位递增)
◇ 连接类型:电缆带插头,M8,4 pin/带插头的电缆,M12,4 pin可选
◇ 电缆长度: 150 mm
◇ 防护等级:IP65, IP67
主要行业应用
1. 物流行业测量包裹体积
2. 立库货物高度测量
3. 物体超限检测
4. 安装在闸机两侧,检测是否有人
5. 信件有无检测
产品演示
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
