业界动态
CeMAT ASIA 2021,宜科为您全方位解锁智慧物流解决方案
CeMAT ASIA 2021
10月26日,万众瞩目的亚洲国际物流技术与运输系统展览会CeMAT ASIA 2021在上海新国际博览中心拉开帷幕。
作为国内领先自动化元器件制造商,此次展会,宜科带来了涵盖智慧物流各个环节的自动化产品以及解决方案,通过多维度向现场观众展示了其核心技术及业务范围,并重点展示了应用于输送分拣线、AGV、智能仓储等环节的传感器、编码器、IO-Link主站以及集线器、可扩展分布式I/O系统 — Spider67、连接器、安全防护系统、RFID射频识别系统、PTL智能拣选系统等产品,不仅提升了效率,更为企业降低成本,实现对资产的有效管控。
传感器——让定位更精确、检测更高效
宜科传感器拥有丰富的产品线,满足物流行业多场景应用。
OS10/OS10S和圆柱形OG18/OM18系列光电传感器适用于输送线以及分拣过程中的物体识别,小尺寸漫反式光电检测距离可达1m,偏振镜反式3m,对射式30m,亦可提供BGS背景抑制功能,检测距离可以达到1米以上,最远4m。
OSM40系列高精度测距传感器,具有最高可达0.01mm的高分辨率,最远0.8m检测距离,适用于顶升式AGV的举升平台高度、水平检测。
OSM70(激光型)系列光电传感器,适用于堆垛机取放货物时,对中、长距离货物进行精确检测和定位。激光BGS漫反式检测距离可以达到3m,可以提供独立双路输出,镜反式检测距离可达到30m,对射式检测距离可以达到150m以上。
编码器——让AGV控制更精准
宜科编码器产品在AGV上应用广泛。在AGV主驱动轴上可以使用增量型EI40或EC50P系列编码器测量AGV的运行速度,保证AGV的行走速度。在AGV舵轮上使用多圈绝对值CAM36、PNM50等系列编码器测量AGV转向角度,保证AGV的精确转向。在货叉升降机构上配套使用拉线盒编码器产品,拉线盒拉线距离随着货叉的升降,测量自动货叉的升降高度,确定承载货物的准确位置。
I/O系统——让通讯更快速、流畅
宜科的IO-Link主站扩展IO-Link信号集线器,或者IO-Link主站与具有IO-Link功能的传感器和执行器进行通讯,可以实现数据高效采集与传输,保证安全通信以及控制成本。
宜科可扩展分布式I/O系统 — Spider67具有IP67的高防护等级,由支持多种标准工业现场总线协议的网关和种类丰富的扩展IO模块组成。可采集现场的开关量和模拟量信号,最长100米的扩展距离适合长距离线体的应用。
安全继电器、区域扫描安全产品——加固安全防线
自动引导小车防碰撞至关重要。好的防碰撞方案,可以有效避免人身伤害和财产损失。宜科的SR22系列安全继电器可用于监控安全光幕,安全区域扫描,急停按纽,安全锁等安全回路的监控、控制。ASL4系列区域扫描安全防护产品,可以发出190度激光扇面,并对闯入其中物体进行扫描与监控。
RFID——打造完善现场级识别方案
宜科 RF30 系列 RFID 射频识别系统,采用非接触模式,超高频(UHF)设计,工作频率920-925MHz,支持标准工业现场总线接口,IP67模块化设计,具有丰富的载码体类型。同时该系列产品包含Q80U、Q150以及Q240等多种集天线一体的读写器,检测距离从0.3米到10米,可应用于出入库检测、立体库等不同场合,配合灵活方便的安装方式,为仓储物流行业打造完善的现场级识别方案。
工业物联——赋能智慧物流
近几年,宜科不断加码布局物流行业,除了众多高品质自动化产品,更以创新的工业互联网解决方案和高性能物联网硬件,为物流行业带来更便捷、高效、定制化的服务,加速物流行业向智能化升级。
展会正在如火如荼的进行中,
精彩未完待续,
我们在新国际博览中心W1馆L3展台等您,
 waiting for you !
王妍
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
