业界动态
盈嘉BOS核心功能剖析:基于自然语言理解的构件智能搜索
2021/11/22 9:21:48
大家好!前面一期我们重点介绍了BOS的室内外路径规划能力。在空间智能计算、分析服务方面,BOS还提供了其他能够满足各类智能化应用场景的功能和服务。
这一期,我们来讲讲BOS基于自然语言理解的构件智能搜索的能力。
基于自然语言理解的构件智能搜索是在基于AI的BOS空间智能计算、分析服务方面的一个很有代表性的应用。用户可以在不必了解模型构件的属性结构的情况下,在BOS中输入自然语言形式的短语、语句等进行检索,快速匹配构件的空间位置、类别、名称等信息,查找符合条件的模型构件并定位。
BOS的自然语言理解算法,结合基于BIM语义的模型属性数据提取和分析,实现构件智能检索的服务接口,并在三维可视化页面上快速查询定位。以此为典型功能案例,BOS通过融合AI、大数据等技术,实现空间语义识别和计算分析,深度挖掘建筑模型数据的价值,赋能智慧应用场景。
下面,我们就详细讲讲BOS基于自然语言理解的构件智能搜索。
一、
BOS基于自然语言理解的构件智能搜索的应用场景
BOS基于自然语言理解的构件智能搜索可在多种场景中应用。比如在管道系统运维中,管理人员经常需要通过类型、功能、位置等特征,灵活快速的检索设备。在BOS中,通过智能搜索,直接输入自然语言形式的短语、句子,可完成多种特征的组合查询。在下面的例子中,管理人员在智能搜索框中输入“污水系统的检查井”,获得全部污水系统的检查井构件。
构件智能搜索以日常语言为输入,使管理人员的日常工作更加便利。通过将构件智能搜索与IoT技术融合,管理人员可以更便捷的实现对同类型设备,特定区域的设施设备进行快速检索和定位,提高管理的便捷性和效率。在实际应用中,管理人员在收到系统提示信息,如运行告警、设备运转异常等,他可以组合该热点设备的规格、型号和生成厂家信息等形成自然语言表达,进行智能检索,快速发现同类设备,进行预防性的维护操作。
二、
基于自然语言理解的构件智能搜索原理
BOS基于自然语言理解的构件智能搜索,使得软件系统能够“理解”BIM模型的构件语义和人的搜索意图,并进行匹配。
在BIM模型解析过程中,BOS对BIM数据进行分析和再组织,对属性进行拆解,并形成信息检索的索引数据和重要性权值评估。该数据支持对属性的高效检索和匹配度评估。
在用户输入词组、短语和句子进行智能搜索时,通过NLP(自然语言处理),形成检索关键词列表。BOS通过该关键词列表与后台构件属性的索引数据进行匹配,形成加权的匹配度数值。按照该数值从高到底形成匹配构件的检索结果。
三、
如何使用BOS的构件智能搜索
· 一个案例
以下用一个简单的案例说明构件智能搜索的使用和效果,比如快速找到园区内位于某个楼层中某种类型的摄像头。我们将从园区模型上传解析开始,然后输入目标构件相关的描述语句,实现目标构件检索。
首先,在BOS模型管理组件中上传园区模型,等待解析完成。
解析完成后,点击模型文件名称打开模型,进入BOS3DViewer后点击页面底部工具栏中的“更多”按钮,在弹出的页面中再点击“构件查找”按钮。
在打开的“构件查找”页面中,默认选中的查找方式为“智能搜索”,同时可以看到搜索框内的文字提示“请输入需要搜索模型中的空间、系统相关信息或构件相关属性”,即用户可以通过空间(楼层、房间等)、机电系统或是构件属性中的某些字段进行组合检索。
例如,我们想要在园区北区建筑物中找到位于2楼的人脸抓拍摄像头,那么就可以直接在搜索框中输入“北区2F人脸抓拍摄像头”,点击搜索,系统后台会自动建立关键词索引,再根据词语语义分词对比,将匹配的内容按权重比值从高到低返回,展示效果如下图所示:
我们在返回的结果中选中位于最上方即匹配度最高的构件,然后点击定位,就能够在园区中快速找到符合的目标设备,展示效果如下图所示:
点击查看构件属性,可以看到与之匹配的属性字段,实现目标构件检索的目的。
四、
结语
本期主要介绍通过基于自然语言理解的构件智能搜索功能,实现数据资产定位、机电设备追踪等场景的规划和应用。BOS分析BIM模型中的构件多维语义,通过模型解析、数据获取和预处理、关键词加权、建立索引等方式实现对智慧空间对象数据和自然语言理解和匹配,从而实现精确、快速的智能搜索。BOS在理解“物”和“人”两方面要素的基础上,实现计算机对空间的智能化应用和人性化服务。
黄莉
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
