15W百搭电源、封装差异化选择—— LS15-23BxxDR3(灌封)系列
细分需求,精细化产品。针对紧凑型布局应用中,开板电源需保持与外围较大接触距离的情况,继5W产品上市后,此次扩充功率段,推出同系列15W灌封封装的超薄AC/DC模块电源——LS15-23BxxDR3系列,基于LS-R3系列的差异化选择产品,具备原系列超小体积、灵活百搭特点的同时,灌封封装可大大减少与周边器件的距离,满足防污染等级Ⅲ,更适用于尺寸要求严苛的应用环境。
一、产品优势
1)超宽电压输入范围
85 - 305VAC,支持交直流输入(同一端子输入电压),满足全球通用电压要求,305全工况。
2)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,55℃满载,85℃带载50%;
3)超薄厚度、体积小巧
体积仅33.34*21.50*9.72 mm,超薄,长条形设计,解决空间受限问题。
4)EMC性能优
产品简单外围均可传导辐射过CLASS B,传导、辐射骚扰余量充足。
5)灌封封装——高防护、高可靠性
a. SIP型灌封,器件保护性强,可大大减少与周边器件的距离,满足污染等级Ⅲ,更耐腐蚀;
b. 耐压高达4000VAC,绝缘性更佳;
C. 满足IEC/EN62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558安全标准。
二、产品应用
广泛应用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。
三、产品特点
● 超小体积:33.34*21.50*9.72mm
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 更宽的工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 超低功耗典型值0.1W
● 效率高达84%
● 满足污染等级Ⅲ,更耐腐蚀
● 灌封产品,使用安全性更高
● 耐压高达4000VAC
● 绝缘性更佳
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
