业界动态
年度发电量NO.1 众城卓越×哈电风能
年度发电量NO.1 众城卓越×哈电风能
2022/4/24 16:26:36
如果按照5米作为技术开发指标来测算,湖南具备可开发的风电资源达2800万千瓦。目前仅开发了1/10,湖南是典型的低风速区域,拥有如此广阔的市场空间,自然引得风电企业闻风而动。
近日,哈电风能有限公司白毛坪风电场荣获中国电力企业联合会颁发的“全国风电场生产运行指标4A级风场(华中地区湖南省)”称号。
白毛坪风电场位于湖南省永州市蓝山县大桥瑶族乡周边,场址区域海拔高度在 980m~1430m之间,境内地势起伏大,属于典型南方中低速山地风场,共安装25台哈电风能XE116-2000型风电机组,项目自2019年10月开始启动,2020年3月30日全场风电机组以240小时无故障运行通过预验收,实现全容量并网发电。
2020年,白毛坪风电场就以年发电量16313.9419万千瓦/时的优异成绩排名湖南省发电量第一。2021年全年,白毛坪风电场在平均风速5.89m/s的风况下,年发电量达15579.83万千瓦/时,风机全年可利用率99.6%,等效利用小时数达到3116小时,为南方中低速山地风场树立了高质高效的发电量标杆。
深圳众城卓越为其定制开发变桨系统中的核心部件——PD-C620系列全集成式变桨伺服驱动器。它适用于驱动同步电机的变桨系统,集成了充电器、24V电源、抱闸、温度采集等模块。驱动器通过CANopen直接连接主控,完成故障检测和响应;同时满足于轮彀内严苛的条件要求;采用高精度的编码器反馈、超宽的母线电压工作范围、安全的转矩关断、后备电源顺桨、通过以太网接口进行维护诊断以及远程维护;还支持客户自由配置功能,这些特点使得变桨系统更加容易设计且更可靠。
4月14日,湖南发改委印发《关于全省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设有关事项的通知》,力争做到在“十四五”期间具备开发建设条件的风电、集中式光伏发电项目应开尽开。湖南省规划到2025年全省风电、光伏发电装机规模达到2500万千瓦以上。2020年新能源发电量占全省发电量10.7%,较2015年增加了3.5倍,其中风电已成为湖南省第三大电源。根据国家能源局公布的2021年湖南省12.5GW的风光累计装机规模来看,未来四年湖南省风光新增规模为12.5GW。
随着平价上网政策的出台,实现核心系统部件国产化的趋势尽显。助力风电产业优选精品元器件的国产化进程,湖南白毛坪风电场乃是众城卓越产品在哈电风能的第一个批量风场。寒冷冬日,下着小雪的湘潭,留下了众城卓越苦心坚守和辛勤汗水的印记。“无惧寒冬踏征程,尽擎驰骋任马行。”深耕风电领域,致力于托举中国风电世界新能源旗帜的众城卓越任重道远,不断革新,奋勇前行。作为国内一流的民族工控品牌,众城卓越专注品质,精益求精,长期致力于为风电行业客户提供优质可靠的核心部件,运用行业领先的本土化技术支持和研发系统,精诚尽心地响应客户需求,助力我国风电产业迈入10亿千瓦级规模开发建设的新阶段!
黄莉
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
