华北工控高效能工业平板电脑,支持风电场风机集控系统应用
导读
华北工控提供X86架构、ARM架构的工业平板电脑。产品具有接口丰富、高效能、抗震、防尘、强电磁兼容等特点,广泛应用于电力自动化、工业互联网、军工安防等领域。
随着世界能源的日趋匮乏和人们环境保护意识的不断提高,风能作为一种清洁的可再生资源,逐渐显现出非常大的挖掘潜力。
在中国能源体制改革及新能源发展中,便将大力发展风力发电设为了重点。得益于我国辽阔的地域优势,具备安装风力发电机条件优越,一批批风电项目成熟落地,加速了中国风电装机的规模化发展,对风电场安全生产管理的要求也越来越高。
风机集控系统的智能化、自动化
我国风电场一般建立在地处偏远、环境较为恶劣的地区。随着风力发电产业的迅猛发展,风电场规模不断扩大,风电机组分布逐渐呈现出覆盖面广、布局分散且数量多的特点,仅仅依靠现场人员维护成本高、效率低。根据风电场安全生产管理的特点,风电机组需要在无人值守的情况下长期运行。因此,本着风电场“无人值守、集中监控管理”的原则,厂家首先要实现发电机集控系统的智能化、自动化。
风机集控系统的智能化、自动化主要从以下几方面实现:
1.数控操作——需要在风机集控现场嵌入开放性与可互操作性高的硬件平台
2.数据集采——对风机集控系统硬件的数据处理功能及网络性能要求较高
3.远程管理——户外长期不间断运行,对风机集控系统硬件的稳定性、安全性等提出了更高要求
华北工控高效能工业平板电脑
华北工控打造的高效能工业平板电脑,便支持风电场风机集控系统配套应用。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,在嵌入式计算机领域深耕多年,拥有X86架构和ARM架构系统完善的产品链。
针对风电场风机集控系统的应用所需,华北工控可提供高效能、触控式工业平板电脑为其提供平台支撑,并支持客户按需增加硬件设备、增加接口和定制各种外观结构以及屏幕尺寸等。
产品主要特点:
1.具有高度灵活的客制化特性;
2.适配英特尔、兆芯平台低功耗、高性能处理器;
3.采用电容式/电阻式(可选)触摸屏,支持人机交互控制;
4.集成图形控制器,支持HDMI等显示接口,支持高分辨率;
5.可提供多个高性能千兆网口,可选扩展3G/4GWIFI/蓝牙网络模块;
6.可提供丰富串口、USB、GPIO、Mini-PCIe等I/O功能接口,满足多种外设接入需求;
7.支持看门狗功能,适配Windows,Linux等操作系统;
8.三防加固设计,抗震、防尘,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
9.面板嵌入式+VESA壁挂安装,易使用,易维护。
综上所述,华北工控的高效能工业平板电脑完全可以满足风电场风机的监测、控制和信息交互应用。更详尽的产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
