新品速递
更精确的中远距离检测,交给功能丰富的宜科OSM58激光测距传感器
宜科推出的OSM58激光测距传感器是基于TOF时间飞行法进行距离测量,并可提供10m以及20m检测距离的测距方案。
OSM58-KL10采用漫返检测模式,可达10m检测距离,面对不同颜色的被测物,颜色衰减小。以其高性能和出色的性价比,在物流、汽车、装备制造等行业广泛应用。
OSM58-RPL20系列测距传感器,配合反光贴或反光镜,可以使监控距离加长到20m,实现更远距离的位置监控。对于远距离+位移稳定的应用提供解决方案,例如立体车库的汽车入库位置检测等。
设计出色,功能丰富
• 10m/20m激光测距,测量类产品;
•  全金属外壳、LED显示屏+LED指示灯,在线可读取距离值;
•  示教按钮在线设定,通过4个按键对产品编程;
•  检测距离范围0.1~20m,覆盖范围宽;
• 1mm分辨率,5mm重复精度;
•  2路独立push-pull推挽+模拟量电流/电压可调;
•  可以提供IO-Link,RS485等数字量接口输出。广泛适用多种应用场景,大显身手
广泛适用多种应用场景,精准检测
天车防撞,检测精准无误
在天车防撞系统中使用OSM58作为防撞传感器,给客户带来诸多益处。
传统的方案中,使用镜反产品,在天车震动时,光线偏出反光镜造成的信号丢失,容易发生事故。应用OSM58漫反激光测距传感器,光斑可以直接对准另一个天车车体或墙面,长达10m的检测距离,检测精准无误,可以有效防止事故发生。并可以通过示教按钮在线设定, LED显示屏可直接读出设定数值和在线监测数值,设定完成后装机即可,十分便捷。
传统方案中控制仅采取单点控制或模拟量控制,OSM58带有2路独立输出,可以分别设置为报警点和刹车点,再采用模拟量信号作为全程监控,这种多通道的设置方式又给生产安全带来了一道防火墙。并且,相比其他厂家中、远距离镜反产品,价格更具优势。
颜色衰减小,轻松应对复杂颜色检测
在汽车制造行业的总装线检测中,由于车身漆色不同,普通光电应用会造成不同程度衰减,导致经常误报。OSM58检测距离远,对颜色衰减不明显的特点在此类型的工况使用再合适不过。并且通过设置锁定检测范围,也避免了车身后其他设备或人员被检测到从而导致误触发的风险。
表现非凡,满足不同行业应用
OSM58激光测距传感器在市场上应用广泛,在物流、包装、印刷、造纸、食品饮料、粮食机械、装备制造、冶金等行业均能发挥极佳的优势。
宜科OSM58激光测距传感器是诸多工业控制中不可或缺的产品,在控制中起到运动轨迹全程监控的作用。其功能丰富,测量精准,当之无愧成为众多行业中、远距离检测的不二之选。
李娜
评论
穿梭车如何高效、可靠运行,宜科传感器给您最优解
宜科OS10S系列光电传感器,为锂电PACK线升级提速!
数智化物联网能源管理,让空调时刻保持最佳节能状态
宜科 Spider67plus_Pro
AGV如何做到高效精准运输?让我们一起来揭晓!
