业界动态
算力领跑时代,存储如何跟上步伐?
算力领跑时代,存储如何跟上步伐?
数字经济时代,算力成为新的生产力并广泛服务于我国数字社会转型的方方面面。国家大力推进的「东数西算」工程是促进算力、数据流通、激活数字经济活力的重要手段。
「东数西算」工程的挑战首先是如何合理调配和组织东部计算需求。一方面,针对网络实时性要求相对不太高的业务,则可以加快推动数据中心向西部大规模布局;对于时效性要求较高的业务,通过在东部灵活部署边缘数据中心和边缘计算可以满足客户“低延时”的基本需求。
由此,边缘计算成为东数西算建设明确的受益方向之一。作为边缘计算产业链上最大的受益者之一,边缘服务器厂商迎来一波新的增长。IDC 预计,2020-2025 年中国边缘计算服务器市场规模年复增长率将达到 22.2%,高于全球的 20.2%。
满足多样化存储  夯实数据基座
边缘计算对设备运算能力提出更高要求,同时设备存储、网络通信、安全等都会影响到云边端一体化的效率。
威刚指出,不同的落地应用场景,也为数据存储带来了更加细分和多样化的需求。以热门的智慧交通领域为例,诞生了车联网、自动驾驶、车路协同系统等大量新场景,而每个场景对于数据存储的容量、温度、性能等情况都不尽相同,尤其是对数据传输的及时性和准确性强调了更高的要求。
紧跟市场需求
威刚紧跟市场需求,推出新一代DDR5 R-DIMM工业级内存
● 高达4800MT/s的高频传输性能和1.1V超低工作电压,在满足高效运作的同时,降低功耗,大力支持国家节能环保政策
● 可依不同客户需求提供16GB和32GB两种容量选
● 支持On-die ECC纠错机制,可自行修正数据存取时产生的错误,提升讯号传输的可靠度
● 另添加寄存器和热传感器双重提升整体系统稳定性与数据传输的完整性
威刚也强调,边缘计算的兴起,突出了固态硬盘的数据读取、延时特性均匀的优势,并可进一步满足分布式计算的需求。对此,威刚采用WD(西数)和KIOXIA(铠侠)研发的112层3D TLC闪存,在物联网、车联网、服务器、边缘计算等高效能、高容量应用场景大展拳脚。
● 支持SATA III与PCIe Gen 4/Gen3高速传输接口,满足数据的高效流通与价值发挥
● 在供电不稳定的情况下,威刚掉电保护功能,可确保数据中心能正常运作,并防止数据遗失,为客户的数据安全提供多一层的安心保障
作为全球内存与闪存市占率第二的模组厂,威刚工业级存储获得业界广泛认可,自2021年开始边缘服务器大火,更多的服务器厂商纷纷寻求合作,并成功导入威刚工业级DDR4 16G/32G VLP R-DIMM、M.2 2280 128G固态硬盘及2.5寸 1TB固态硬盘。
威刚工业级存储解决方案
新一代推荐
DDR5 R-DIMM工业级内存
- 超高传输速度: 4800 MT/s及高达32GB的大容量
- 在存储模块和系统之间配备寄存器
- 独立电源管理芯片 (PMIC)
- 1.1V超低电压,更加节能省电
- 支持On-die ECC纠错机制
- 30µ PCB镀金层
- 定制化服务: 抗硫化(Anti-Sulfuration Protection )和三防胶(Conformal Coating)
IM2P32A8 M.2 2280工业级固态硬盘
- 超高速PCIe Gen3x4传输接口
- 支持NVMe 1.4协议和PCIe 3.1标准
- 采用112层3D TLC闪存
- 最高容量达2TB
- 3K次等级的P/E Cycle(写入/擦写次数)
- 支持Host Memory Buffer
- 支持工业级耐宽温: -40°C至 85°C
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和端到端数据路径保护
经典推荐
DDR4 R-DIMM工业级内存
- 最高3200 MT/s传输速度
- 最高容量可达 32GB
- 在存储模块和系统之间配备寄存器
- 1.2V低功耗高能效运作
- 支持ECC纠错技术
- 30µ PCB金手指
- 定制化服务:抗硫化(Anti-Sulfuration Protection)和三防胶(Conformal Coating)
IM2P33E8 M.2 2280工业级固态硬盘(掉电保护版)
- 超高速PCIe Gen3x4传输界面
- 符合NVMe 1.3标准
- 采用96层3D闪存
- 高达2TB的大容量
- 擦写次数(P/E Cycle)高达3K次
- 支持掉电保护
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和耗损平均
- 支持AES 256位加密技术
未来,威刚将一直秉承强劲的发展势头、强大的研发实力,与技术优势,以“高可靠、高性能、大容量、低功耗”的专业存储解决方案推进数字经济与东数西算迈向新征程。
李娜
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
