业界动态
应用知多少? | 一文读懂TS 8机柜内部扩装的“72变”
TS8机柜的典型应用是控制与驱动系统机柜,配电柜以及IT网络与服务器机柜。
得益于TS8机柜垂直框架型材的内外双平面结构与导轨系统的优势匹配--机柜内所有角落和层面均可充分利用,提高了元器件的安装密度,显著减小机柜体积。客户可以选择尺寸更紧凑的标准机柜,充分实现交货更快,成本低。
导轨系统的优势:
1无需加工,安装简单
2机柜宽度和深度方向使用相同规格与尺寸的冲孔轨,可充分利用机柜六个面的安装空间
3高静态承重能力,并提供经测试过的承重数据,方便工程设计
4与安装板和部分安装板完美配合使用
扫描二维码,下载产品样本
1 在TS8标准机柜中的自带的冲孔轨
安装板滑动轨:用于装配/拆除安装板,可在安装板就位后移除。可安装在深度和宽度方向用于机柜内电缆布线、元器件安装和作为电缆夹轨使用等
支撑条:TS支撑条从600 mm机柜深度起标配两个作为运输支撑。可拆除并重复使用,例如,可用于电缆槽安装、电缆布线和电缆固定等。
可重复使用标准机柜自带的导轨,节约了成本,增加了灵活性。
2 TS8机柜专用基本导轨
结合TS8 垂直型材的双平面结构与框架的对称专门设计的基本导轨:导轨三个面都有25mm间距的圆孔和条形孔,可以通过自攻螺钉安装在垂直型材上的任何位置
1带安装法兰的17 x 73 mm TS冲孔轨适用于内外部安装平面
●适合所有应用
●定位钩设计,实现单人安装,且增加承重
2带安装法兰的23 x 73 mm TS冲孔轨适用于内部安装平面
●直接用螺钉固定到框架型材,定位钩设计,实现单人安装,且增加承重
●可用于变压器等重型负载
●为满足更高的安全要求,可使用公制螺纹> M8的卡式 螺母来安装客户的元器件
3 TS8导轨系统安装位置概览
1顶框安装
●TS或PS冲孔轨
2外平面安装
●TS冲孔轨带法兰
●净宽最大
●可直接安装,四周在一个高度上
3内平面安装
●TS冲孔轨带法兰
●利用第二平面
●安装时四周高度错开
4内平面安装,利用PS转接轨将PS冲孔轨
●安装在同一个高度上
●安装时四周高度错开
5底框安装
●TS冲孔轨
●支承轨等
点击查看安装视频
李娜
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
