业界动态
天空树:水管家智慧养殖解决方案
天空树:水管家智慧养殖解决方案
2022/6/28 9:32:21
影响鱼塭养殖的重要因素包括:
◆ 物种本体因素:
种苗时期已出现本质上的问题差异,导致在成长过程中死亡。
◆ 环境因素:
1.水质:鱼塭水质内的pH、ORP、SC、DO、TEMP、氨氮、亚硝酸…等都间接的严重影响物种生存环境。
2.病原体:因为养殖环境本身池内或外来病原体,造成物种感染进而集体死亡。
全球暖化造成的不可逆问题
如何改善养殖核心问题?
既有养殖方式?
透过传承的历代养殖经验套用在现今的环境,可能会因为变化剧烈的天候异常,产生不可估计的未知落差。
次世代养殖方式∶
利用专业的感测设备、智能分析系统,实时方便的APP服务平台必胜三合一模块,如此便可对症下药解决长期鱼温养殖困境。
什么是智能数字养殖?
运用物联网IoT传输技术
在渔业养殖环境下,将各项需监测模块资料收集后,透过IoT传输技术,上传至云端发送到使用者手机APP,24小时不间断监控鱼塭水质的数据状况,实时告警鱼塭水质异常状况便可实时作出处理,不再依赖不完整的旧式水质数据来猜测鱼塭状况,再结合AI云端大数据资料分析平台,完成最终智能养殖模式。
服务优势
应用场景一:旭龙水产
龙胆石斑池安装水管家设备包含:
· 水质监测箱: 其中传感器包含溶氧(DO)、盐度(SC)、酸碱(pH)、 氧化还原(ORP)及温度传感器
· 电力控制箱: 除了箱体本身外还包含外接式电力控制盒
石斑池运用了上面所有设备1套,电力控制箱控制了1个石斑池的电力设备,其中包含 (水车马达x4、抽水马达x1、进水马达x1)。
应用场景二: 马来西亚 Johor
老虎虾池安装水管家设备包含:
· 水质监测箱: 其中传感器包含溶氧(DO)、盐度(SC)、酸碱(pH)、氧化还原(ORP)及温度传感器
马来西亚老虎虾池运用了上面所有设备1套,电力控制箱控制了4个虾池的电力设备。其中包含(水车马达x16台、进水马达x4、排水马达x4、电力水闸门x1)。
因为电力控制箱是可以增加外接式控制盒的,所以只要养殖池的电力盘集中化管理,那么控制盒几乎可以持续扩张。
物联网方案规格
水管家设备包含:
设备架构图
系统架构图
系统主界面
黄莉
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
