宜科OS10S系列TOF原理光电传感器,实现物流领域高效、稳定检测
传统的漫反射光电传感器容易受到环境和被测物颜色的影响,有时会导致漏检、误检。宜科推出的OS10S系列TOF原理漫反射传感器,采用时间飞行测距原理,几乎不受被测物材质和颜色的影响,最远检测距离可达4m。产品输出类型有开关量、数字量RS485和UART信号,产品尺寸仅为33*20*12mm,通用的25.4mm安装孔距,距离设置为一键示教设置,安装调试更加便捷。
因此,面对物流领域各种应用场景,OS10S系列TOF原理光电传感器均能为您提供更为精确、高效的检测方案。
AGV、智能叉车、穿梭车防撞:
宜科OS10S系列TOF原理光电传感器应用于AGV、智能叉车、穿梭车,用于防止运行过程中发生碰撞。
传感器检测距离4米,根据客户具体要求,输出信号有开光量和数字量。在AGV/智能叉车上,每台设备安装至少2-4个TOF类型传感器,穿梭车每台至少配置4-8个TOF类型传感器。
堆垛机探货:
在堆垛机装卸托盘过程中,需要检测货位是否有货物。应用TOF时间飞行原理传感器,可以很好兼容被测物的材质和颜色。每台设备需要配置至少两个传感器,检测两侧货架货物。另外,也可以用于检测堆垛机叉臂上货物的状态。
输送线产品有无检测:
物流输送线上,在无法安装镜反射传感器的工位,可以安装漫反射光电传感器检测产品有无。OS10S系列TOF原理产品具备检测范围远、兼容被测物材质和颜色等产品特点,检测更加稳定。检测距离设置为一键示教设置,安装调试更加便捷。
分拣口货物堆积检测:
OS10S系列TOF原理光电传感器还可以用于物流分拣线的分拣口,进行满包检测。检测距离可定制化,方便客户安装调试。TOF原理产品为检测的稳定性提供最佳保障。
宜科OS10S系列TOF原理光电传感器应用于物流领域,检测距离长,不受被测物颜色、材质影响,适应更多的检测工位,以高效、稳定、可靠的检测,为智慧物流再加码!
Spider67plus模块加持,轻松实现锂电物流智能化
揭秘智能堆垛如何更高效、精准
宜科边缘数据采集网关,轻松实现全面数据采集与监控
宜科新一代Spider67 plus可扩展分布式IO,轻松实现设备IO智能化集成
不同场景,OS10S背景抑制光电传感器该如何选择?
