业界动态
喜讯!邦纳DXMR90-X1工业控制器荣获2022 LEAP 工业自动化金奖
近期,WTWH传媒公布了2022 LEAP奖的获奖产品,获奖产品涵盖了工业自动化、运动控制、气体力学、电子力学、嵌入式计算等14个类别。
邦纳荣获工业自动化金奖
今年的评审团是由14名工程和学术专业人士组成的独立评审小组。对于每个类别,评委会根据评分来授予金、银、铜和荣誉奖。
邦纳DXMR90-X1于此次LEAP大奖评选中荣获工业自动化金奖!对于邦纳DXMR90-X1工业控制器,评委给予了高度的评价:
邦纳DXMR90-X1工业控制器是基于现有技术的完美创新,简化了成熟的Modbus网络传感器与工业网络(如 Modbus TCP、EtherNet/IP 和 PROFINET)的集成。小巧的外形设计为机器制造商提供了更多的安装和布线选择,减少了将现有设备安装和连接到智能控制系统的时间。
邦纳DXMR90-X1工业控制器
DXMR90-X1是邦纳 Snap Signal产品组合的核心组成部分。这个工业控制器包含一个处理器,通过四个专用的Modbus端口接收来自传感器和其他连接设备的信号。DXMR90将所有这些信号组合成一个统一的设备数据流,这些数据可以通过工业以太网协议导出。
邦纳的DXMR90系列控制器整合了来自多个连接的数据,提供本地数据处理以及作为工业物联网(IIoT)平台的主机系统的可访问性。DXMR90包含单独的Modbus客户端,允许与多达五个独立的串行网络进行并发通信。数据被收集到控制器中,以便于边缘处理,将协议转换为工业以太网,并在需要时发送信息。
产品亮点:
 ● 将Modbus RTU转换为Modbus TCP/IP、Ethernet IP或Profinet
 ● 内部逻辑由操作规则驱动,便于编程,或由MicroPython和ScriptBasic驱动,用于开发更复杂的解决方案
 ● 互联网协议,包括RESTful、MQTT和API
 ● 与传统的“块状”造型相比,紧凑的外壳节省了空间和重量
 ● 可以直接从DXMR90设置电子邮件警报
 ● 配备防护等级为IP65、IP67和IP68的外壳,可在具有挑战性的环境中使用
 ● 由12至30Vdc供电
 ● RS-485和以太网通信端口
 ● 用于本地状态指示的用户可编程LED
 ● 通过以太网或通过支持蜂窝的DXM控制器连接到数据库(包括Banner的云数据服务)
 ● 适用于IIoT数据分析、状态监测、预测性维护、OEE分析、诊断和故障排除
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
