业界动态
华北工控AIOT整机,轻松实现智慧大屏更丰富的可视化呈现
抢先布局AIOT市场,华北工控推出基于Rockchip RK3588处理器打造的1U整机BIS-6390ARA-C10,在数据运算与存储、多媒体性能、可扩展性等方面极具优势,完全可以满足智慧大屏领域客户对高速大容量数据传输与处理及复杂定制的产品应用需求。
智慧大屏
AI时代的极具发展前景的智能终端
在互联网、大数据、边缘计算、人工智能和物联网等新一代信息技术快速发展的背景下,各行各业正在加速、深入迈向网络化、智能化和数字化。智慧大屏便是承载着5G、4K/8K、AI、IoT等新技术的融合应用落地,在传统智能电视的基础上实现了交互智能、系统智能和内容扩充,目前已在智能家居、娱乐影音甚至工业物联网领域落地发展,发展前景看好。
但在实际应用中,智慧大屏需要满足庞大数据量的高速传输、存储与处理需求,以及数据互联、互通、智能分析和超高清可视化显示等功能应用。而华北工控新推出的IU整机BIS-6390ARA-C10,通过集成瑞芯微高端AIOT芯片,丰富I/O接口设计等,实现了6T数据运算能力、8K超高清显示以及高可扩展性能,满足智慧大屏的产品应用需求。
BIS-6390ARA-C10
华北工控基于 AIOT芯片RK3588打造的1U整机
BIS-6390ARA-C10基于瑞芯微旗舰级AIOT芯片RK3588实现高性能设计,丰富的I/O功能接口支持多种外设接入,坚固耐用特性支持各种商业/工业环境应用。
满足高速大容量数据处理的应用需求
整机采用4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构CPU RK3588(大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz),内置6TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,CPU运算能力强劲。支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽增大存储。
支持8K视频编解码
集成ARM Mali-G610 GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持HDMI_TX/eDP、DP TX、MIPI TX/RX、HDMI_RX多路视频输入输出接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解和多屏异显,可实现超高清画面呈现。
接口丰富,网络通讯及可扩展性强
支持板载1个Realtek RTL8211F RJ45网口和1个Realtek RTL8111H RJ45网口,支持板载Wifi、蓝牙,提供1个Mini-PCIe接口和1个M.2接口支持扩展4G/5G网络模组,满足高速网络和多机联网的产品应用需求。集成了多个USB3.0接口、USB2.0接口、TTL UART接口、I2C接口、GPIO接口、PCIE等接口,可直接用于千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE、硬盘等外部设备扩展。
在易用性方面,BIS-6390ARA-C10适配Android,Linux操作系统,体积小(199mm x 122.6mm x 52.2mm),功能高集成,并支持桌面、壁挂两种安装方式,可广泛应用于智慧大屏、智能座舱、工业物联网业务等领域。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
