新品速递
金升阳:降本增效!更轻更小的R3系列金属导轨电源 ——LI75/120-23BxxR3
2022/11/14 10:00:22
金升阳通过技术方案革新、技术平台升级,推出了性价比更高、体积更小、功能更完善的升级版R3金属导轨电源LI75/120-23BxxR3。该系列满足UL61010认证要求,实现关键物料国产化,支持305VAC输入,提供3年质保,宽工作温度范围,兼具恒流保护功能,体积比R2减小30%,安装便捷,为客户提供更优质、更稳定、更安全的解决方案。
一、产品优势如下
1)适用范围广
   ①输入电压宽:全球通用、全工况输入电压范围,85 - 305VAC/120 - 430VDC,可交直流两用;
   ②体积小:32mm宽,体积比R2减小30%,可适用于各类尺寸机柜
 2)性能强大
①产品效率高达91.5%,极大地提升电源可靠性和使用寿命;
②工作温度范围宽:-40℃ to +85℃,45℃可满载工作;
③具备短路(恒流)/过流/过压/过温保护等功能。
3)安全可靠
①金属外壳,防护性强,兼备三防漆版本,适用于恶劣环境;
②带电源指示灯,符合工程现场使用习惯;
③谐波电流CLASS A,满足双85(温度/湿度)试验。
4)品质&供应保证
①关键物料国产化,供应更快更稳;
②3年质保,4000VAC隔离电压;
③设计符合UL61010、EN/UL/BSEN62368、EN60335、EN61558、GB4943等认证要求。
二、 产品应用
 本产品可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域,体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装等特点为客户节省了大量空间。产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询金升阳FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围: 85 -305VAC/120 - 430VDC
● 效率高达 91.5%
● 工作温度范围: -40℃ to +85℃
● 45℃可满载工作
● 关键物料国产化
● 小体积:适用于小型机箱和狭窄空间安装使用
● 满足5000m 海拔应用
● 三年质保
● 输出短路、过流、过压、过温保护,其中短路为恒流模式
● 符合UL61010-1,IEC/EN/UL/BSEN62368-1,EN60335-1,IEC/EN61558-1,GB4943.1等认证标准。
黄莉
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
