气体家族中第二类燃料气体的残余水分测量
第二类气体包括燃料气体,天然气和氢气以及污水气体或沼气等气体。
根据DVGW(德国燃气与水工业技术和科学协会)的规定,已经限制了进入公共燃气网络的燃料气体中的气体成分。为了避免以后可能出现的技术问题以及法律实体边界的计费差异,在不符合这些规范的情况下,必须中断向燃气网络的供应。
除了对硫、氨或硅等杂质的限制外,还有对含水量的规定,这对燃料气体的燃烧性能和避免技术问题起着重要作用。
残余水分含量的定义是基于曾经测量的最冷温度;任何压力和温度的波动也必须考虑到,以排除冷凝现象。
例如,在输入任何燃料气体时,必须注意确保水含量不被超过。这可以用合适的测量仪器进行测量和监测。特别是在冬季,或在寒冷的天气里,关键部件可能会被结冰损坏。在最坏的情况下,这可能会导致天然气供应的关闭,因为由于维修,没有更多的气体可以流经管道。
除了技术问题外,过多的水会导致标准气体体积的减少,因为标准立方米中的水越多,燃烧器的效率就越低,因为需要更多的能量来蒸发水。额外的温度波动加剧了这个问题。
例如,当交付给最终客户时,考虑的是标准体积,在1013.25mbar和0°C下测量,在水含量为0%RH(0°C)时,标准体积是1000Nm³。
然而,如果将这个标准体积换算成实际的、真实的条件:例如换算成20°C和970mbar abs.,含水量为60% r.h.,则只能得到880立方米的燃料气体,而不是1000 Nm³。
由于传统的燃料气体流量计没有压力和温度补偿,因此不能测量1013.25mbar和0°C时的标准体积流量,而只能测量当前环境条件下流过的体积,如果水含量太高或温度在标准和实际体积流量测量之间波动太大,往往会扣除比预期更多的量。
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
