工业场景中,如何保证机密数据不被泄露和篡改?
作为全球工业级存储产品的领导者,威刚除了致力于打造长效耐用的硬件产品,同时还灵活搭配各式软件,为不同工业应用提供最理想的解决方案。
威刚专有的A⁺ Security数据保护技术,已导入威刚工业级闪存产品,利用数据擦除、数据加密、销毁和防写入保护,为各种工业应用升级数据安全性。借助A⁺ Security技术,可以有效地保护机密数据不被泄露和篡改。
何为 A⁺ SECURITY?
如何快速、安全擦除数据
ATA 指令–用密码来锁定硬盘
所有支持SATA接口的固态硬盘都支持「ATA指令」,通过设置User和Master两种密码来激活安全保护机制。
加密/ 解密流程
两种防写入保护设定
软件 可借由软件和固件来进行设定
主机软件设定
▪ 发送vendor command给SSD
▪ SSD软件记录写入保护的信息
▪ 通知FTL (Flash Translation Layer)写入保护已开启
硬件
通过开启硬件上的开关来设定
SSD电路板上设计一个开关硬件设定
▪ 开关连接到SSD控制器上的GPIO pin
▪ 固件侦测到此GPIO pin的讯号
支持A⁺ SECURITY技术的产品
成功案例
防火墙产品
全球领先网络安全解决方案供应商的防火墙产品,采用威刚IM2S3164 M.2 2242 SSD和IM2S3338 M.2 2280以抵御网络攻击,并持续保持高性能和更高的可靠性。
▪ 快速/ 安全擦除
▪ AES 256位数据加密& TCG OPAL 2.0
▪ LDPC ECC纠错
多功能打印机
日本知名MFP多功能打印机品牌导入威刚ISSS333 2.5寸SSD,以提高设备的数据安全性和稳定性。
▪ 快速/ 安全擦除
▪ 3K擦写次数(P/E Cycles)
目标应用
国防军用
边缘计算
医疗
服务器
安防监控
金融服务
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
