新品速递
【新品分享】华北工控工业主板EMB-3112,支持Intel ® Elkhart Lake平台处理器
华北工控新发布工业主板EMB-3112。该产品为3.5寸板,支持Intel ® Elkhart Lake平台处理器,具有高性能计算和良好的图形处理性能,丰富I/O功能接口,具备高速网络通讯和多重扩展能力,适用于工业、交通、医疗等智能物联网领域。
集成智能芯,提供良好的计算与图形处理性能
EMB-3112支持Intel Atom® x6000E Series系列处理器,具备高性能计算属性。集成Intel超核心显卡,具有良好的图形处理性能。
支持DDR4-3200/2400MHz,支持1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB。
支持1*SATA3.0,1*M.2 M-KEY 2280 NVME PCIeX2/SATA协议(可选)扩展至超大容量,满足大容量数据存储与处理的需要。
丰富I/O接口,具备高速网络通讯和多重扩展能力
EMB-3112支持2*LAN(RTL8111H),4*USB2.0,4*USB3.0,6*COM,以及1*M.2 E-KEY 2230支持WIFI/BT,可助力客户实现有线/无线高速网络通讯和多机联网。
支持1*DP、1*HDMI、1*LVDS显示接口,支持最高4K分辨率;支持1*Headphone、1*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out音频接口,支持5W双通道功放;支持8*GPIO、1*CPUFAN(支持调速)和1*PS/2等功能接口可直接用于外部设备扩展。
实现工业级高可靠性设计,易使用,易维护
EMB-3112开发了看门狗功能,支持AMI UEFI BIOS,支持Windows、Linux操作系统,可以提供更稳定的系统运行环境。
支持DC 12V单电源供电方式,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,尺寸小巧(146mmx 102mm),易使用、易维护。
产品主要性能:
Ø 支持Intel Atom® x6000E Series系列处理器
Ø 1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB
Ø 1*SATA3.0,1*M.2 M-KEY 2280 NVME PCIeX2/ SATA协议可选
Ø 1*DP,1*HDMI,1*LVDS
Ø 1*Headphone,1*Mic-In,1*Line-In,1*Line-out,1*5W 双通道功放
Ø 2*LAN,4*USB2.0,4*USB3.0
Ø 4*RS-232,2*RS-232/485/422
Ø 1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT
Ø 支持AMI UEFI BIOS
Ø 支持Windows 、Linux操作系统
Ø 尺寸为146mmx 102mm
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
-END-
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
