嵌入式主板MITX-6990,助力安检闸机多场景落地应用
科技的不断进步,使智能化、高效化、便捷化成为未来的发展主流趋势,各行各业面临着变革,公共安检领域也开始用越来越多的通行闸机来替代传统的人工核验程序,行业发展迅速。
而在通行闸机实现机场、车站、景区、写字楼、学校等场所的身份识别和自动控制应用过程中,华北工控可以提供工业级的嵌入式硬件助力。如华北工控MITX-6990嵌入式主板,便支持通行闸机应用。
01通行闸机性能优势与潜在问题
通行闸机是一种通道管理设备,主要由箱体、驱动电机、微处理器或工控机、拦杆、LED指示模块、权限输入模块、报警模块等组成,可以应用在机场、车站、景区等场所的收费检票口和写字楼、学校等场所的出入口,提供自动检票、身份核验、自动开闸、自动关闸、异常预警等功能服务,提高通行管理效率,减少人工成本。
图源:千库网
伴随着信息科技的不断发展,通行闸机的需求迎来高增长期,其性能也在不断升级。根据现实需求,如今的通行闸机可能需要嵌入显示器、人脸识别模块等提供图像采集、人脸检测、信息比对和高清显示等服务。同时,通行闸机应用场景的丰富和长时间稳定运行需要对产品的环境适应性、功耗管理也提出了更高要求。种种潜在问题需要配置专门的工业计算机来为满足其多功能模块集成、更坚固耐用、更低功耗的需要。
02支持通行闸机应用的MITX-6990
华北工控基于第8/9代英特尔酷睿处理器自主打造了嵌入式主板MITX-6990,数据处理与图形性能出色,版型紧凑,丰富I/O功能接口,可以为通行闸机提供工业级主控硬件支持。
MITX-6990满足通行闸机大容量高速数据传输处理与人脸检测对产品图形性能的高要求:
Ø 该主板支持8/9代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel H310/Q370/Z390芯片组,处理器采用更先进制程,在睿频频率、功耗控制等方面表现出色;
Ø 支持DDR4 2400/2666MHz,支持1*UDIMM内存插槽,最高可达32GB。并支持2*SATA 3.0高速存储,和1*MSATA(可选)扩展存储容量;
Ø 集显(Intel UHD Graphics 630),支持1*VGA、1*HDMI、1*DP++多种显示接口,可实现独立多显和最高4K分辨率显示。
MITX-6990丰富功能接口设计,满足通行闸机高速有线/无线网络通讯和多功能模块集成的需要:
Ø 该主板支持2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0、7*COM,以及1*M.2 E-Key 2230 WIFI/BT、1*Mini-PCIe扩展4G/Wifi/MSATA(可选);
Ø 支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口;
Ø 支持1*PCIe x16(16-lanes)、2*CAN、1*PS/2、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP可直接用于外部设备扩展。
MITX-6990充分发挥工业计算机性能优势,低功耗、高环境适应性,可助力通行闸机多场景的落地应用:
Ø 该主板可以实现精细化功耗管理,实现降低功耗;
Ø 支持看门狗功能,支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,可以提供更稳定的系统运行环境;
Ø 支持DC12V直流供电,具备宽温作业属性,可在复杂电磁环境等各种条件下可靠运行;小体积(170mmx 170mm),易使用,易维护。
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机、工业电脑产品的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
-END-
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
