业界动态
聚力智慧交通,华北工控城轨PIS系统专用嵌入式计算机产品方案
随着我国城镇化进程的不断加快,轨道交通行业也迈入了高速发展期,同时带来PIS系统市场需求增长,并明确了其自动化、数字化、智能化的发展方向。针对于此,华北工控协同创新,打造了智慧城轨PIS系统专用嵌入式计算机产品方案。
智慧城轨PIS系统建设
在现代化轨道交通建设中,PIS系统(乘客信息系统)是不可缺少的一部分,我们出入地铁、高铁等轨道交通的站台和站厅都随处可见。该系统便是以计算机为核心,以车站和车载显示终端为媒介向乘客提供多媒体综合信息显示的交通信息系统,一般由控制中心、车站/车载显示终端和传输通道组成。
而在现代通讯技术、高精度导航定位技术、大数据技术等的加持下,智慧城轨PIS系统已经可以实现更加全面、便捷、智能的功能服务,诸如:
多种交通基础设施的广泛接入互联;
庞大数据信息的集中监控和集中调度;
各种音视频多媒体信息的实时动态播放和干预控制等。
落地到实际应用中,对智慧城轨PIS系统核心组成的计算机硬件的品质与性能提出了更高要求,包括:
支持PIS系统信息互通的强大有线/无线通讯能力;
支撑PIS系统多种智能设备互联互通的高可扩展性;
满足PIS系统各种数据信息稳定传输的高安全性和可靠性等。
华北工控PIS系统嵌入式产品方案
华北工控始终致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统、工业整机和工业平板电脑产品及定制服务。面向智慧城轨PIS系统建设,华北工控已有成功的产品服务案例。
华北工控提供基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等平台处理器的多样化嵌入式计算机产品供客户选择。支持客户按需定制功能接口、操作系统、产品驱动、安全软件等,具有极大的客制化特性。支持对产品进行抗静电、脉冲测试、盐雾测试、高/低温等多种环境测试和功能测试,使其具备高可靠性和高安全性。
产品推荐 嵌入式主板EMB-2580
ž   支持Rockchip RK3568四核A55@2GHz处理器,内嵌高性能2D加速硬件和1Tops算力的NPU;
ž   集成ARM G52 2EE图形处理器,支持1*HDMI、1*LVDS、1*eDP多种显示接口,可实现多屏异显和最高4K分辨率显示;
ž   板载4GB LPDDR4内存(可选2~8GB),支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF扩展存储容量;
ž   支持2*LAN、1*OTG、2*USB3.0、2*USB2.0、1*Debug、1*RS-485、 2*RS-232(RS-232可选TTL),可实现高速有线网络通讯和多机联网;
ž   支持板载Wifi、蓝牙,支持1*M.2_5G和1*Mini-PCIe扩展4G/WIFI/MSATA(可选),可实现高速无线网络通讯;
ž   支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP多种音频接口,和2*CAN、5*GPIO(复用)、1*I2C、1*JFP可直接用于外部设备扩展;
ž   支持看门狗功能,适配更稳定易维护的Android、Linux操作系统;
ž   小体积(105mm x 80mm),易用性强。
产品推荐 无风扇准系统BIS-6680M
ž   支持第10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,具有超频、多线程处理性能;
ž   板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整板最大支持48GB;
ž   支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280扩展存储容量;
ž   支持2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)、2-10*COM(可选);
ž   支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选)显示接口,满足独立多显和最高4K分辨率显示需求;
ž   支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
ž   支持8*GPIO、1*JLPC、1*JPCIE、1*JCOMUSBDDI接口可用于多重扩展;
ž   支持看门狗功能,支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统;
ž   采用无风扇“冰翅”散热结构,在降低功耗的同时提供良好的散热性能;
ž   支持宽温作业,抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
ž   小体积(280mm× 219.2mm× 88mm),可桌面/壁挂安装,易使用、易维护。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
