数据采集智能遥测终端机RTU一体化远传压力表助力冬日供暖
压力表是锅炉、压力管道等特种设备的重要安全附件,是保障安全的“眼睛”,其准确性直接关系到特种设备能否安全运行。时代日新月异、变化万千,压力表应用需求始终在不断变化!在冬日供暖中,也存在着压力表的身影。
为保障冬季供暖设备安全运行,确保群众温暖过冬,每年供暖之前,热力公司都要把压力表进行拆表并在规定时间内送到仪表检定室,以便工作人员进行校验。检验时,要对压力表的外观、零点、示值误差、回程误差以及指针偏转的平稳性等影响压力表性能的参数进行严格检定。如检定合格则粘贴检定合格证,出具《检定证书》;如检定不合格,则会通知使用单位更换新表并及时送检。唐山蓝迪研发的一体化远传压力表,可应用于供暖行业。
一体化远传压力表是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能物联网压力表,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时监测压力数据、采集其它仪表输出的数字信号、模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域
城市供水管线压力、流量监测;城市燃气管线压力、流量监测;管线泄露监测系统;储槽、储罐压力、液位监测;油井压力监测;消防管道压力监测
二、产品特点:
低功耗设计,节能环保,通道数据传输安全性高,4G、5G 、NB-IoT、 LoRa可选,IP68,防水,防爆。
三、产品功能
01.监测功能
监测管道压力数据,并预留RS485接口、数字接口,可以采集其它仪表信号。
02.传输功能
内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03. 数据接口
模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号;
脉冲量信号输入:3路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量;
数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表;
04.通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。蓝迪68协议:自定义;
05.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
06.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源;
07.显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
08.数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
09.数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
10.设备报警功能
监测压力数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化无线远传压力表
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
数据采集:脉冲
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
