数据采集智能遥测终端机RTU让排水更畅快排水管网在线监测系统
城市排水系统通常由排水管道和污水处理厂组成。城市排水管网有着收集雨水、排放污水的职能。在实行污水、雨水分流制的情况下,污水由排水管道收集,送至污水处理厂处理后,排入水体或回收利用;雨水径流由排水管道收集后,就近排入水体,是城市的重要基础设施。城市排水系统规划的任务,就是使整个城市的污水和雨水通畅地排泄出去,处理好污水,达到环境保护的要求。
由于城镇化速度加快,而传统的排水系统无法满足城镇化持续发展,现有的城市排水系统不完善,污水直排河道,成为河道水体黑臭重要来源,同时在一定程度上加剧了突发暴雨、洪涝等自然灾害带来的危害,譬如武汉“706暴雨”,“720”河南暴等一系列突发特大暴雨。因此,对于城市排水系统的研究便显得尤为重要。唐山蓝迪研发的排水管网在线监测系统,能够为城市排水提供可靠、准确的的数据支持,助力全面掌握排水管网的运行动态。
唐山蓝迪排水管网在线监测系统,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT/LoRa无线网络将现场信息远传至监控中心软件。
一、系统功能
1.实时监测液位、流量,掌握全网运行情况
2.在线监测PH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标
3.监测管道内硫化氢和甲烷等气体,智能预警报警,及时发现管网异常
4.视频监控易涝点,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施
5.可设置压力监测点,越限报警
6.多角度统计分析,提高管理效率
7.生成液位、流速、流量等各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析
8.无缝对接其他平台
9.手机APP方便巡检
二、主要监测设备
1.排水管网在线监测设备
01.电池供电型微功耗遥测终端
适用于:潮湿、易淹水的井下管网监测环境
电池供电:微功耗设计,电池续航1-10年
防护等级: IP68,不惧窨井潮气和长期水下浸泡
02.市电/太阳能供电型监测终端
适用于:排水明渠的室外实时监测
低功耗设计:节约电能,降低供电成本
供电方式:市电/太阳能供电可选,可实时监测
2.液位计
01.投入式液位计,可用于:接触式测量
02.超声波液位计,可用于:非接触式测量
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
