水文水资源遥测终端机RTU---监测压力带你了解一体化远传压力表
压力是工业生产中的重要工艺参数之一,如果压力不符合要求,不仅会影响生产效率,降低产品质量,甚至还会造成严重的安全事故,所以压力测量在工业生产中具有特殊的地位。
时代日新月异、变化万千,压力表应用需求始终在不断变化,市面上的压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
唐山蓝迪研发的一体化远传压力表(LDM-8P),带有远传机构的压力表,在监测压力的同时还可以提供工业工程中所需要的电信号。
一体化远传压力表是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能物联网压力表,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时监测压力数据、采集其它仪表输出的数字信号、模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域
城市供水管线压力、流量监测;城市燃气管线压力、流量监测;管线泄露监测系统;储槽、储罐压力、液位监测;油井压力监测;消防管道压力监测
二、产品特点:
低功耗设计,节能环保,通道数据传输安全性高,4G、5G 、NB-IoT、 LoRa可选,IP68,防水,防爆。
三、产品功能
01.监测功能
监测管道压力数据,并预留RS485接口、数字接口,可以采集其它仪表信号。
02.传输功能
内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03. 数据接口
模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号;
脉冲量信号输入:3路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量;
数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表;
04.通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。蓝迪68协议:自定义;
05.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
06.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源;
07.显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
08.数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
09.数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
10.设备报警功能
监测压力数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化无线远传压力表
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
数据采集:脉冲
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
