SI06W8/DI06W8 系列:超宽压输入稳压隔离 DC/DC 转换器
明纬继推出 1" x 1" 6W/15W/20W/30W 4:1 宽压输入 DC/DC 转换器后广受好评,为满足 1" x 1" 输入范围更宽压的需求,新推出了 8:1 输入 6W 的单组输出 SI06W8 及双组输出 DI06W8 系列。
此二系列主要特点 : 标准引脚、尺寸小,让体积受限的终端设备有更佳的电源解决方案、8:1 (9~75Vdc) 超宽压输入、超宽工作温度 (-40~+90°C) 、3000VDC 输入/输出隔离、不需外加零件即可符合 EMI EN55032 Class A、完整保护功能、内部灌胶封装除有助散热提高使用寿命并兼具防尘、抗湿、耐震功能,非常适合安装于电子仪表、资通讯设备、工业自动控制、分布式电源架构 (Distributed Power Architecture) 或交通运输之相关应用。
1" x 1" 封装,国际标准引脚
8:1 (9~75Vdc) 宽压输入
自然风冷散热,可操作于-40~+90℃
不须最小负载即可正常工作
保护功能:短路、过载、过压、输入电压过低保护
尺寸 (长 x 宽 x 高) : 25.4 x 25.4 x 10.2 mm
认证: EAC/CE/UKCA
3 年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
