业界动态
生产制造 | ESPRIT EDGE灵活创建3D刀柄刀座文件
在机械产品加工的过程中,刀具的选择、安装和调试对于产品性能、质量起着决定性作用。通过真实模拟刀具的加工效果,可以有效避免干涉碰撞,评估刀具的性能,选择最合适的刀具,并根据实际的需求进行优化,提高加工效率和质量。为了更加真实的体现加工模拟环境,力求与现实实际加工场景一致,从而能够精准的判断出并有效避免干涉、碰撞等严重问题,更多企业希望将实际使用的刀具,刀柄,夹具等3D实体模型都能够导入到仿真中,为各种不同的加工应用需求找到最佳刀具的有效使用方法。
海克斯康工业软件ESPRIT EDGE是一款可用于任何机械加工应用且能够定制个性化制造的自动化解决方案,攻克工作流程中的各种挑战。在ESPRIT EDGE里提供了十分简单的操作方法,通过简单的几步操作,就可以创建刀座刀柄等模拟文件,满足广大客户的需求。
操作指南
我们以下图1所示动力头刀座文件为例介绍一下在ESPRIT EDGE上如何创建刀座刀柄等模拟文件。
01将工作平面XYZ放置在如下图1所示位置,这个XYZ工作平面用以确定刀座安装在机床刀位上的相对位置。
图1
02基于XYZ平面通过旋转平移等方式,新建如下图2所示的工作平面,并将此平面命名为TSA_ToolSpindelAdapter,用此工作平面来定义刀具相对与刀座的安装位置。
图2
03如下图3所示,将此文件命名并保存为刀柄文件。这样刀座gdml文件便制作完成。
图3
04我们只需要在导入好的机床文件里对应的刀位上添加到之前创建的刀座gdml文件即可。如下图4所示。
图4
05仿真结果如下图5所示。
图5
由此,从这个例子里我们可以看出,如果需要制作刀柄或刀座文件我们只需要创建两个工作平面用来确定刀座相对机床刀位的相对位置以及刀具相对与刀座的安装位置。其他夹具文件的制作与此类似。
唐楠
数控五轴模拟训练机大显身手,竞赛数字孪生应用迎来新突破
浪尖上的创新 | 海克斯康以科技重塑冲浪板的绿色未来
GD&T | 尺寸要素的位置度在MMC时零工差和可逆原则的应用
质量管理 | 海克斯康质量管理平台数字化纠正预防措施
生产制造 | 产品加工-EDGECAM 高效自动编程-自定义半自动编程篇
