原创 | 关于PC-DMIS文件备份的那些事儿
01主要备份内容
主要备份文件为PC-DMIS程序文件、CAD文件、更换架文件、校验工具文件和PC-DMIS注册表文件,以下为相关文件的默认存储路径,如有按照个人习惯在其他文件夹存储的,也请一并备份。
注意:在PC-DMIS 2015.1及以下版本中,以下路径中的“Hexagon”为“WAI”,
测量程序
PC-DMIS程序文件以扩展名. prg结尾,其关联的CAD文件具有相同的名称,但扩展名为.CAD。
在Windows XP中,它们存储在:C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\
在Windows 7-11中,它们存储在:C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\
测头文件
PC-DMIS探测文件具有.prb扩展名,其关联的校准文件具有相同的名称,但文件扩展名为.results。
在Windows 7-11中,它们存储在:C:\Users\Public\Documents\WAI\PC-DMIS\
更换架及校验工具文件PC-DMIS更换架文件名称为toolc.dat,校验工具文件为tool.dat.
在Windows XP中,这些文件存储在:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WAI\PC-DMIS\
在Windows 7-11中,这些文件存储在:C:\Program Data\Hexagon\PC-DMIS\
02注册表文件
导出注册表之前,需确认曾经在此电脑上使用管理员权限打开过PC-DMIS,无管理员权限电脑账号需申请管理员权限并以管理员权限运行PC-DMIS一次。
1、关闭PC-DMIS软件,开始菜单找到PC-DMIS设置编辑器,打开后点击“备份”按钮,勾选前三项,选择保存路径,可以放在桌面,点击确定即可将相关文件备份到指定路径下。
2、需要将备份文件导入时则同样打开PC-DMIS设置编辑器,点击“恢复”,选择备份文件。
3、如果您是PC-DMIS 2010MR2之前版本的客户,则在如下图的导出(Export)和导入(Import)进行备份和导入备份。
03定制报告等相关文件
定制报告按如下过程备份和迁移:
1、保存所有程序并关闭PC-DMIS。
2、在旧电脑上找到当前PC- dmis版本中的报告文件夹。路径示例如下:C:\Program Files\WAI\PC-DMIS\2009\ReportingC:\Program Files (X86) WAI\PC-DMIS\2009\reportingC:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS\2016\Reporting(注:PC-DMIS 2016及更高版本中路径中的“WAI”替换为“Hexagon”)
3、复制编辑修改过的文件,如header.lbl、footer.lbl、textonly.rtp等进行备份,如不确定具体修改文件可将整个文件夹备份。
4、将备份文件解压放在新电脑的相同文件夹里。如果您在使用过程中由使用后缀为“.BAS”或“.exe”的外部脚本和应用程序,也请备份并记录存放文件夹路径。
04其他备份
1、电脑常用和控制柜连接端口的IP地址也可截图保存。
2、如果您是双悬臂机器,可在编辑-多臂设置和F5-零件/坐标测量机-测座指向,打开软件界面截图保存。
3、DEA接口的机器,备份电脑上的Cosdat1.bin、Compens.dat、Rcxfile.txt、Rmxfile.txt、Fzyfile.txt文件。
4、老的Brown Sharpe,如果电脑上可以搜索到comp.dat、downl.oad文件,则同样备份。
5、如果您使用的是硬KEY,在不同系统的硬key驱动文件也可进行保存,驱动名称类似如下名字:haspdinst.exe、HASPUserSetup.exe。
小身量大效能 | 高效精准的车身内间隙检测方案
数控五轴模拟训练机大显身手,竞赛数字孪生应用迎来新突破
浪尖上的创新 | 海克斯康以科技重塑冲浪板的绿色未来
GD&T | 尺寸要素的位置度在MMC时零工差和可逆原则的应用
质量管理 | 海克斯康质量管理平台数字化纠正预防措施
