业界动态
高功率电源模块驱动48V革命:Vicor如何以技术创新引领行业未来
2025/3/28 9:33:50
近年来,全球能源效率与低碳化需求持续攀升,电源架构的升级成为工业、汽车、通信、计算等领域的核心议题。传统12V电源系统因电流高、线损大、布线复杂等问题,已难以满足高性能设备对功率密度与效率的严苛要求。在此背景下,48V架构凭借其显著的技术优势,正快速成为行业主流。
在推动高功率电源模块向48V迁移的技术路线中,全球领先的模块化电源解决方案供应商Vicor展现出强大的创新实力。日前,在Vicor举办的媒体交流活动上,Vicor工业事业部应用工程总监Tom Curatolo详细分享了公司在48V电源领域的最新成果与未来规划。
面向未来需求的产品组合
48V架构在效率、功率传输和系统性能上展现出显著优势。据Tom Curatolo介绍,首先,48V系统通过降低电流水平(I²R损耗)显著减少了能量浪费,从而提升了整体能效;其次,48V架构能够为高性能设备提供更强大的功率支持,同时减少布线中的热量积聚,使得导线可以更细、更轻,进一步节省了成本和重量;此外,较低的发热量简化了冷却系统的设计需求,降低了系统的复杂性并提高了可靠性。这些特性使得48V架构在从数据中心到电动汽车,再到无人机和机器人等领域的应用中展现出无可比拟的价值。
Vicor作为48V电源架构的领导者,在电源转换技术领域具有深厚的技术积淀,并提供了一套完整的48V产品组合,旨在满足多样化应用场景的需求。其产品线涵盖了从高压到负载点的全链路解决方案,支持快速部署并实现高效的电源转换。
值得一提的是,Vicor最新发布DCM™系列非隔离稳压DC-DC转换器模块,包括DCM3717和DCM3735两款产品,不仅具备高达96%的峰值效率,还支持灵活扩展,可以通过并联轻松提升系统的功率水平。这种创新设计为电源系统设计人员提供了显著的尺寸、重量和效率优势,使其能够在保护现有投资的同时,顺利过渡到48V供电网络。
DCM3717和DCM3735这两款产品不仅是Vicor48V生态系统的重要组成部分,也是Vicor面向未来市场需求的战略布局:
● DCM3717:高性价比的选择
DCM3717提供了750W和1kW两种功率选项,输入电压范围为40-60V,输出电压可在10-12.5V之间调节。得益于其薄型SM ChiP™表面贴装封装,DCM3717在安装灵活性和热适应性方面表现出色,非常适合嵌入式计算系统和电池测试设备等应用。此外,其高达96.5%的峰值效率,进一步降低了能源浪费,为用户带来了显著的成本节约。
●DCM3735:更高功率的解决方案
对于需要更高功率密度的应用场景,DCM3735无疑是理想之选。这款模块的最大输出功率可达2kW,同时保持了与DCM3717相同的紧凑尺寸(36.7 x 35.4 x 5.2毫米)。在效率方面,DCM3735同样表现出色,峰值效率达到96.4%。其卓越的性能使其成为物流机器人、配送无人机和高性能计算服务器等高功率需求应用的理想选择。
“断崖式领先”的技术突破
与市面上的绝大多数电源模块产品相比,Vicor最新发布DCM™系列非隔离稳压DC-DC转换器模块的功率密度可谓实现“断崖式”领先的优势。以DCM3717为例,这款模块的尺寸仅为36.7 x 17.3 x 5.2毫米,却能够输出高达1kW的功率,功率密度达到了惊人的0.306 W/mm³。
在谈及Vicor是如何在高功密度领域实现“断崖式”领先的成就时,Tom Curatolo颇为自豪地介绍道,Vicor的核心竞争力源于其专利拓扑设计、高频开关技术与先进封装工艺的三重创新,使其在功率密度、效率与可扩展性上远超竞争对手。
Vicor的所有产品设计都基于其自主研发的专利技术,其中最引人注目的是零电压开关(Zero Voltage Switching, ZVS)技术,通过在电压为零时切换电路,显著减少了谐波噪声和电磁干扰,从而提升系统整体效率。
此外,Vicor还开发了一种名为正弦幅值转换(Sine Amplitude Conversion, SAC)的独特拓扑结构,这种技术使得BCM(Bus Converter Module)系列产品能够实现高达98%的转换效率。
在高功率密度的设计中,热管理是一个关键挑战。Vicor通过优化封装技术和材料选择,成功解决了这一问题。例如,其模块采用了金属外层封装,并支持多种冷却方式,包括风冷、液冷和浸没式冷却等,使模块能够在极端条件下稳定运行。
48V如何赋能千行百业
Vicor的48V解决方案已参与到多个高增长领域,助力客户实现“无缝迁移”与性能跃升。交谈中,Tom Curatolo不仅向大家展示了Vicor在电源转换技术上的突破性进展,还探讨了48V架构在多个新兴应用领域中的潜力,助力行业客户抓住新兴市场机遇。特别是面向工业应用领域的电池化成与测试(BFT)和半导体自动化测试设备(ATE)等场景。DCM3717和DCM3735产品使得BTF系统工程师能够通过桥接48V和12V来创建高性能的48V PDN,从而保留现有的投资价值。
在高性能计算与数据中心场景,Vicor的DCM模块可直接集成至浸没式液冷系统,为AI服务器与超算提供稳定供电。其紧凑尺寸允许在有限空间内部署更多计算单元,支撑算力密度提升。此外,通过PMBus®协议,模块可实时反馈电压、温度、负载状态,并与BMS(电池管理系统)协同优化能效。
无人机和机器人技术对轻量化和高功率密度有着极高的要求。Vicor的电源模块以其小巧的体积和卓越的性能,为这些应用提供了理想的解决方案。此外,随着电动汽车和轨道交通电气化的加速推进,48V电源架构正在成为行业的主流选择。Vicor的模块不仅能够满足这些应用对高功率密度和高效率的需求,还通过简化设计流程,帮助客户缩短了产品上市时间,等等。
在能源转型与智能化升级的双重推动下,48V架构已从技术趋势逐步演变为行业标配,为各类新兴应用提供更高效、更可靠的解决方案。在这场电源技术的变革中,Vicor凭借扎实的技术积累和创新驱动的产品设计,正扮演着至关重要的角色。通过持续引领高功率密度、高效率电源模块的发展,Vicor不仅为客户创造了显著的价值,也为行业的可持续发展注入了强劲动力。
李娜
2025 ITES | 帕西尼多维触觉黑科技,驱动工业智能化新变革
展会现场 | 中国氢能展现场直击
AI浪潮!汽车产业转型升级大揭秘 看他们怎么做
聚焦第25届合肥食品安全检测技术高峰论坛 食企如何解锁新动能?
全球AI巅峰盛会!2025 AGIC深圳(国际)通用人工智能大会暨产业博览会 正式启航!
