业界动态
杭州奥博瑞光工业自愈环网助力智慧铁路综合视频监控系统
随着我国高速铁路网络的快速扩张(截至2025年,高铁总里程已超4万公里),铁路运营安全与效率管理需求持续升级,综合视频监控系统成为智能化铁路建设的核心组成部分。该系统需实现海量高清视频数据的实时传输与分析,对工业通信网络的稳定性、带宽及低时延提出更高要求。传统通信架构难以满足多节点、高并发、复杂环境的传输需求,工业交换机作为关键通信枢纽,需保障视频数据在铁路沿线机房、车站、基站等严苛环境下的可靠传输,通过部署于铁路基站、AF所、中继所等关键节点的智能摄像头,系统可实时捕捉设备运行状态与环境风险,并将数据同步至指挥中心全景可视化平台。工作人员通过智能终端可精准掌握全路域动态,实现“一屏统览、分级预警、跨部门联动”的闭环管理,确保突发事件的快速定位与协同处置,大幅提升铁路安全防护的主动性与精准度。
、铁路综合视频监控通信系统所面临的挑战
1、极端环境适应性挑战:铁路综合视频监控系统覆盖广泛的地域范围,包括严寒酷暑、潮湿等多种复杂环境。对通信设备的可靠性有着极高的要求确保监控数据的实时性与完整性。
2、低时延与实时性要求:铁路综合视频监控系统需要实时获取列车运行状态、轨道状态等关键信息,以便及时做出决策。通信设备必须具备高速、低延迟的数据传输能力,确保监控数据的实时性。
3、高带宽与海量数据处理的压力:随着高清视频、大数据等技术的广泛应用,铁路综合视频监控系统对带宽的需求越来越高。通信设备需要具备高带宽处理能力,支持多路高清视频流的同时传输,满足监控系统对大数据量的处理需求。
4、安全防护:铁路综合视频监控系统涉及国家安全与公共安全,对网络安全的要求极高。通信设备应具备强大的网络安全功能,如MAC地址绑定、802.1X认证VLAN隔离等安全功能,来确保监控系统的网络安全。
5、运维管理复杂度:为了方便对铁路综合视频监控系统的管理与维护,通信设备应具备远程集中管理监控功能管理员可以远程访问交换机设备,进行配置、故障排查等操作。
6、智能带宽管理:为了满足不同业务对带宽的需求,通信设备应具备智能带宽管理功能,确保关键业务的传输质量与稳定性。
二、杭州奥博瑞光AOBO系列工业交换机铁路综合视频监控通信解决方案
方案采用多层网络架构实现视频监控系统的高效传输与集中管控:在车站级网络部署中,AOBO 6220系列工业交换机通过组建千兆ABRing自愈环网,承载车站视频监控、变电所设施及公安配套视频节点的实时数据流传输,形成具备毫秒级故障自愈能力的冗余链路,全面保障站内及站间网络的稳定可靠运行;在此基础上,各车站通过AOBO 7328系列工业交换机的万兆光口组建光纤骨干三层网络,构建站间高速互联通道,实现跨站点设备资源的智能化协同管理;最终通过万兆光纤将车站AOBO 7328系列工业交换机与汇聚节点路由器进行互联构建高速视频传输通道,将全线路视频数据流精准汇聚至后端指挥中心全景可视化平台,形成铁路局与运营调度中心的双重监管体系,为轨道交通智能化运维提供全域可视化支撑。
三、方案优势
Ø ‌工业级设计,满足铁路严苛恶劣环境应用需求‌:AOBO系列工业交换机采用冗余电源设计,严选工业级元器件,配备高强度合金防护壳体,无风扇散热,实现-40℃至+80℃宽温稳定运行。具备耐高低温、抗强电磁干扰、抗震动、防潮湿、防尘、防盐雾等特性,全面满足铁路沿线恶劣环境应用需求。
Ø ‌极致网络自愈能力‌:最快速的环网自愈保护AOBO独有的ABRing®技术,提供冗余自愈环网功能, 允许将若干台交换机联结成冗余环网;业界最迅速的ABRing®自愈环网算法:全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。AOBO 专有的ABRing算法,采取拓扑稳定优先策略,使得环网拓扑在自愈恢复的过程中(也就是在光纤断网修复后)自愈时间为0ms
Ø 可靠的安全功能:AOBO系列工业交换机支持端口绑定、端口镜像、IGMP snooping、VLAN、QOS、ACL等安全功能,确保铁路综合监控系统网络通信安全可靠。
Ø 先进智能的网管系统,实现批量集中式管理:通过ABView网管系统,实现全局统一集中式管理和批量配置、批量升级操作;可以方便直观的判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑状态、端口运行状态、设备配置,大大提升了后期网络运维效率。
Ø 超大带宽弹性组网AOBO系列工业交换机提供前端到后端、二层到三层全系列端到端解决方案,支持千兆/万兆骨干环网端口,满足铁路多种业务海量视频监控系统的高带宽需求,确保视频监控系统长时间稳定、流畅运行。
7*24小时高效、专业的售前、售后服务:奥博瑞光提供完善的售前售后服务体系,为客户提供售前一对一的需求对接交流,提供项目最合适、经济、高效的解决方案,提供7*24小时即时响应专人专项售后服务,现场级服务。
四、相关产品
1、AOBO 7328系列:28口二/三层万兆机架式工业以太网交换机
Ø 最多可提供16个千兆1000Base-T端口、4个万兆SFP+以太网接口、或8个Combo光电复用接口,为用户提供灵活的组网方式。
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms。
Ø 支持静态路由、OSPF 、VRRP等三层路由协议。
Ø 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全。
Ø 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能。
Ø 支持SNMP、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式。
Ø 支持ABView集中网管软件,支持设备状态监控、远程管理、告警、诊断、日志、维护、网络拓扑发现功能等。
Ø 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级。
1、AOBO 6220系列:20口全千兆导轨式网管型工业交换机
Ø 最多可提供20个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式
Ø 支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms。
Ø 支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
Ø 支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式
Ø 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠
Ø 无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级,满足恶劣工业环境应用要求
黄莉
奥博瑞光工业交换机高效赋能抽水蓄能电站,助力打造绿色安全智慧能量枢纽
新品速递 | AOBO 6800系列二/三层千兆网管型EN50155工业以太网交换机
奥博瑞光AOBO系列工业交换机助力光热发电站“追光逐日”
矿山的“心脏”?揭秘杭州奥博瑞光矿用本安型工业交换机
奥博瑞光工业以太网智慧灯杆通信系统解决方案
