业界动态
【工业级存储解方】让示波器轻松实现长时间波形记录与高效分析
2025/4/14 17:04:00
应用产品:示波器
客户公司:测试设备供应商
威刚解决方案:DDR5 ECC SO – DIMM,ISSS31C系列SSD,SD Card
客户诉求
随着存储器容量的扩大,示波器能够进行长时间的波形记录。这使得高速波形或数位通信信号等的波形观察更为方便,同时能进行更高阶的操作如设定触发条件等。
此外,从内建存储器读取数据的速度提升,使得信息能快速显示与分析、能实现多重触发检测。
为了实现上述性能的提升,示波器需具备高速通信、高速数据保存与断电保护等功能存储解决方案。
威刚工控解决方案
威刚工业级DDR5 ECC SO-DIMM
-数据可靠性:搭载On-die ECC与Side-band ECC双重纠错机制,提升数据传输的可靠性。
-兼容性:符合JEDEC标准,具有向下兼容性。
-高质量:特挑DRAM颗粒。
威刚工业级ISSS31C系列SSD
-高质量112 层3D TLC 快闪存储器颗粒:提供3K P/E Cycle 和大容量。
-高P/E Cycles:A+ SLC 韧体技术提升耐用度。
-低延迟传输:内置DRAM可增强4K 随机读写速度。
-适应严苛的工业环境:支持 -40°C 至 85°C 工业级宽温。
-数据完整性:选配PLP硬件掉电保护硬件,避免意外掉电造成资料遗失风险。
-数据安全性:支持AES 256-bit 加密和TCG OPAL。
威刚工业级ISDD33K SD card
-数据可靠性:通过纠错码(LPDC ECC)进行数据更正。
-运行时可判断寿命指标:可通过CMD 56进行寿命判断。
-Host只识别特定卡片:通过韧体设定专属暂存器数值。
王妍
海辰储能摘获ESIE2025第九届国际储能创新大赛双项大奖
Microchip推出面向高性能AI、工业计算和数据中心应用的先进电源管理IC
ESIE 2025大事记:TCL空调发布系列“王炸”产品,破局千亿储能市场
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
4月15-18日 | 深圳国际橡塑展11号馆L65,宏发邀您莅临!
