业界动态
从芯片到系统,ADI如何用系统化创新重构工业自动化技术路径?
2025/4/22 9:07:37
在工业4.0与智能制造深入推进的当下,工控现场的技术需求早已从“单点突破”演进为“系统协同”。如何在保障精度与可靠性的同时,实现模块化部署、快速开发与工程闭环,成为芯片厂商转型系统级解决方案提供者的关键考验。
在近日的2025慕尼黑电子展现场,ADI以一系列围绕感知、驱动、通信与测量的创新成果,向行业展示了其在工业自动化领域的技术深度与系统广度。工控网注意到,ADI此次发布的核心方案不仅体现了技术能力的集成化趋势,更透露出其战略重心正从“芯片性能”迈向“现场解决”层面的深度转型。
感知与驱动的闭环构建,瞄准“断电即失控”这一老大难问题
在智能机器人与运动控制日益复杂的工业现场,传统传感器系统面临“精度不足、断电丢位、控制不稳”等多重挑战。工控网认为,ADI此次展出的ADMT4000角度及多圈位置编码器,正是针对这些行业痛点推出的系统级创新产品。
ADI中国区工业市场总监蔡振宇表示,ADMT4000采用双磁传感器设计,正交90度排列,使角度检测精度达到±0.25°,并通过电磁效应实现“断电记忆”功能,最多可记录46圈旋转数据,保障机器人在断电后依然可定位至精确角度,无需重新标定。这项无源记忆技术的核心在于“寄存器在磁场变化中自触发写入”,摆脱了对电池和备用电源的依赖。
同时,蔡振宇指出,该芯片还可搭配激光测距传感器,实现角度+距离的双重实时感知,为协作机器人、关节臂和智能移动平台提供更稳定的状态识别能力。对此,在工业拓展的角度来看,我们认为这种“双冗余感知+断电保护”的策略,为工业机器人稳定运行与边缘智能控制提供了可复制的感知范式。
在驱动端,ADI展示了TMCM-1290步进电机控制模块及MAX22216电磁阀驱动芯片,构建起一条自感知至执行的完整闭环路径。
蔡振宇表示,TMCM-1290集成了StealthChop2静音技术,搭配八点轨迹正弦波规划算法,在液体搬运等对轨迹平稳性要求极高的场景中,展现出优异性能;而MAX22216支持4通道3A半桥输出,满足多电磁阀并发控制需求,极大提升夹持动作的精度与稳定性。他还透露,ADI正开发下一代集成FOC算法、功率模块与预驱动功能于一体的单芯片驱动方案,面向人形机器人关节控制等未来高集成应用。
工控网认为,ADI将步进电机、功率模块与控制算法集成于一体,代表了“控制即芯片”的演进方向。这不仅优化了设计效率,更显著降低了多供应链集成所带来的不确定性风险。在当前“人形机器人”“柔性抓取系统”等场景日益丰富的背景下,软硬解耦再重构的趋势愈发明显。SoC级驱动方案的落地,将真正加速边缘控制能力向下沉延展,推动工业机器人迈入“即插即控”的实用新阶段。
从测量精度到产线效率,ADI打造“交钥匙”工业测量生态
自动化传感器的挑战,除了精度,更在于批量部署过程中的标定效率与一致性控制。本次展会,ADI重点展示了MAX40109压力传感器芯片与配套的384通道工厂校准平台,构建起从前端感知到产线部署的一站式校准方案。
蔡振宇指出,MAX40109集成AFE与可编程增益放大器,能直接输出数字信号,且内置多次可编程存储器,支持温度补偿与校准数据永久保存。搭配ADI自研的高并发校准平台,每轮可支持12个插槽、总共384通道同时进行压力标定,其效率相比传统单颗标定方案提升数十倍。
可以看出,ADI不只是提供高性能芯片,更通过“芯片+平台”组合降低了客户的系统集成门槛,尤其适用于石化、能源等高可靠性领域,帮助客户以工程视角解决“规模应用难”的技术瓶颈。
在高端测量系统领域,ADI则以模块化策略切入LCR测试、射频分析及电源信号生成等环节,体现出其在仪器仪表行业的深度积累。
ADI仪器仪表事业部高级市场经理姜海涛介绍,ADI的8端口VNA系统基于ADL5960/5961射频前端芯片,覆盖10MHz–20GHz频段,采用FMC模块设计,可灵活对接客户自有处理平台,适用于高频PCB、多通道IC并行测试等场景。
针对中小仪器厂商面临的研发周期与成本压力,姜海涛指出:“ADI提供从芯片、模块、评估板到生产文件授权的完整模式,帮助客户在6~8个月内快速量产设备。”
另外,ADI中国区电源业务高级市场经理黄庆义介绍了基于LT8440的以太网APL温度变送器方案,通过三重限流和双重容错设计满足APL本安标准。该电源芯片还能智能功率管理:低于18.5V时自动限功率,高于则限电流不超35mA,保障高危环境下稳定运行。
随着工业现场对“安全即合规”的要求愈加严格,电源系统的设计已不再是单点功能问题,而是整体系统设计合规性的关键起点。
从机器人感知系统、智能电机驱动,到传感器批量标定平台、高端测量与仪器方案,再到电源和通信集成模块,ADI正在构建一条完整的“工业自动化技术基础设施”路径。
这不仅是芯片层面的技术演进,更是一种围绕工程落地、系统部署、现场可靠性的全栈式战略布局。
工控网总结认为,随着工业场景复杂度提升、客户对交钥匙方案与快速部署的需求激增,ADI这种“产品+平台+生态”的三维发展模式,将为行业提供更高质量、更具系统性的自动化解决方案,真正实现“从实验室走向车间,从芯片走向工厂”。
李娜
强强联合 | 世仓&首钢镀锌铝镁技术交流会圆满落幕!
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
IPO审核问询优化 傲拓科技生逢其时
研华边缘AI推理系统AIR-120,助力智慧安检
展会回顾 | 火热收官!直击普源精电亮相2025慕尼黑上海电子展精彩瞬间
