业界动态
"电压免疫"伺服如何提升0.5%良率?鸣志M5交流伺服系统通过SEMI F47权威认证
SEMI F47标准:
半导体制造设备的电压暂降防护基准
SEMI F47 Standard:
Semiconductor Processing Equipment Voltage Sag Immunity
“2022年7月27日,台湾媒体报道,台湾某科学园区发生电力瞬间电压下降情况,造成园区内某半导体制造工厂受到影响。虽然事后涉事厂商出面澄清,该科学园区的电压暂降事件没有造成完全停电,生产也已逐步恢复。但有爆料称,该工厂5nm及4nm产线仍出现晶圆报废的情况。”
在半导体行业,电力供应的稳定性对生产至关重要。尤其是在晶圆制造过程中,电压暂降可能直接影响光刻机,化学机械抛光(CMP)以及刻蚀工艺等晶圆生产设备,微小的电压波动都可能导致生产设备发生故障甚至停工,导致整批晶圆报废,带来数亿美元的经济损失。为了解决这个问题,1999年,国际半导体设备和材料产业协会(SEMI),制定了SEMI F47标准,以规范半导体生产设备对电压暂降(Voltage Sag)的耐受能力。
SEMI F47标准规定,半导体制造设备必须在特定的电压暂降情况下仍能保持正常运行。例如,50Hz条件下,当供电电压降至标称值的50%时,设备应能维持至少0.2秒的运行(10 cycles);电压降至70%时,设备应持续运行0.5秒(25 cycles);电压降至80%时,设备应能够支撑至少1秒(50 cycles),具体如下图表所示。这一标准的实施,极大地提高了半导体生产设备抵抗电网波动的能力,确保了半导体制造工艺的连续性。
鸣志M5交流伺服:符合SEMI F47标准,确保半导体设备稳定运行
在半导体生产设备中,交流伺服驱动器与电机作为执行系统的关键零部件,已得到广泛应用。针对半导体行业对电压暂降防护的严格要求,鸣志(MOONS')重磅推出了符合SEMI F47标准的M5交流伺服系统,通过创新设计与性能优化,成为少数符合SEMI F47标准的国产伺服产品。M5交流伺服系统采用宽电压输入设计,并集成了电压暂降补偿技术,能够有效抵抗电压波动,为半导体设备提供了高可靠性解决方案,助力实现生产零中断。
M5交流伺服系统的领先优势:
一、符合SEMI F47-0706标准
M5系列交流伺服系统已通过SGS-CSTC标准技术实验室( Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services )权威测试,M5交流伺服均顺利通过了SEMI F47-0706标准认证,满足半导体生产设备的要求,对于其他需要抵抗电压暂降、满足连续运行的设备场合,如光伏、锂电、3C电子、医疗等行业,满足SEMI F47标准的M5交流伺服系统也将成为设备稳定运行的可靠方案。
二、 安全功能与快速响应
STO(安全转矩关闭):硬件级保护机制可在电压异常时瞬间切断功率输出,避免设备损坏,同时通过UL Solutions SIL3/PLe/Cat4功能安全认证,符合IEC 61508等国际标准。
3.5kHz高速响应:基于26位高精度编码器与先进算法,速度环带宽达行业领先水平,确保在电压恢复后迅速重载运行,减少生产停顿。
三、 宽电压输入与动态扰动补偿机制
M5系列伺服驱动器支持AC220V/400V宽电压输入,功率范围为50W-7500W,可适应不同区域和复杂电力环境,增强系统兼容性。并内置动态扰动补偿功能,可实时抑制因电压波动导致的电机换向误差,确保在电压暂降期间维持轨迹精度。
四、适用于半导体生产设备
尤其适用于光刻机、刻蚀设备、化学机械抛光(CMP)设备等对电源稳定性要求极高的半导体制造设备。
李娜
精彩回顾 | 2025慕尼黑电子生产设备展圆满落幕,鸣志期待与您再相逢!
展会预告丨鸣志诚邀您共赴2025上海慕尼黑电子生产设备展
鸣志亮相2025慕尼黑上海电子生产设备展
【喜讯】MBDV系列低压直流伺服驱动器通过UL+STO认证,鸣志品质再获国际认可!
精度升级,控制无忧 | 鸣志5SRZ系列五相步进电机&驱动器全新发布!
