新品速递
精准赋能精密测量:中电华星全新推出CDA10 系列电源模块定义高精度仪器供电新标准
在科技研发与工业检测领域,高精度仪器设备对电源的稳定性、纯净度与可靠性有着近乎苛刻的要求 —— 微小的电压波动或纹波噪声都可能导致测量数据偏差,甚至损坏核心传感器。深圳市中电华星电子技术有限公司深耕高可靠电源市场,重磅推出CDA10 系列 10W 1.5KVDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块,以卓越的电气性能、极致的精度控制和严苛的环境适应性,成为医疗设备、分析仪器、工业测量系统等高精度场景的理想电源解决方案,为精密仪器的稳定运行构筑 “电力护城河”。
高精度场景专属优势:解码精密仪器供电痛点
1. 极致精度控制,守护测量数据可靠性
高精度仪器的核心在于 “精准”,而电源是这一目标的底层保障。CDA10 系列主路输出电压精度达±1.0%(典型值),线性电压调节率≤±0.2%(输入电压变化 ±1% 时),负载调节率≤±0.5%(负载从 10% 到 100% 变化时),确保在输入电压波动、负载动态变化时,输出电压始终稳定如恒。搭配±0.03%/℃超低温度漂移系数**,即使在 - 40℃~85℃宽温域运行,温度变化对输出电压的影响微乎其微,从源头避免因电源波动导致的测量误差,保障质谱仪、色谱仪、激光雷达等精密设备的数据分析准确性。
2. 超低纹波噪声,捍卫信号链纯净度
精密传感器与模数转换器(ADC)对电源纹波高度敏感,微小的噪声都可能引发信号失真。CDA10 系列采用π 型滤波设计 + 优化磁路结构,纹波噪声低至50mVp-p(典型值,20MHz 带宽测试),配合外接 LC 滤波电路(推荐方案),可进一步将纹波控制在更低水平,满足光谱分析仪、核磁共振设备等对电源纯净度的极致需求。同时,模块支持持续短路自恢复保护,遭遇负载异常时自动切断输出,故障排除后无需重启即可恢复,避免突发短路对精密器件的不可逆损伤。
3. 高隔离强防护,阻断干扰传导路径
在多系统集成的精密设备中,不同电压等级的电路易产生共模干扰,接地环路或浪涌冲击可能导致信号链紊乱。CDA10 系列具备1500VDC 高隔离电压(输入对输出,1 分钟测试漏电流<1mA)和1000MΩ 绝缘电阻(500VDC 测试),有效隔离输入侧与输出侧的电气连接,阻断噪声传导与高压串扰。其 EMC 性能达到CISPR32 CLASS B 标准(推荐电路下),传导 / 辐射骚扰控制在行业顶尖水平,配合内置滤波与外接防护电路,可抵御 ±4kV 静电放电、±2kV 浪涌冲击(IEC/EN61000-4 系列标准),为高精度仪器营造 “无干扰” 的供电环境。
4. 宽温耐用设计,适应严苛应用场景
从实验室恒温环境到工业现场复杂工况,高精度仪器的部署场景日益多样化。CDA10 系列采用全金属屏蔽外壳 + 自然风冷设计,工作温度范围达 **-40℃~85℃**,存储温度覆盖 - 55℃~125℃,即使在高湿度(5%~95% 无冷凝)、多粉尘或振动环境中,仍能保持稳定输出。实测外壳温升仅 20℃~30℃(室温 25℃时),搭配 100 万小时 MTTF(平均无故障时间),显著降低因环境因素导致的停机维护成本,满足户外测量设备、航空航天地面测试仪器的长期可靠运行需求。
5. 微型化与智能化,助力精密系统集成
高精度仪器追求紧凑化、集成化设计,CDA10 系列的1×1inch 标准 DIP 封装(25.4mm×25.4mm)优势显著:兼容高密度 PCB 布局,支持垂直 / 水平焊接,节省 50% 以上安装空间,适配小型化仪器的内部结构。模块支持遥控端 CTRL 控制(高电平开启 / 低电平关闭),便于接入仪器主控系统,实现电源的远程监控与智能管理;引脚耐焊接温度达 300℃(10 秒),适应高精度设备的严苛生产工艺,提升组装可靠性。
全场景适配,解锁精密仪器无限潜力
1. 医疗诊断设备
在 MRI 超导磁体电源、生化分析仪、医学影像设备中,CDA10 系列的高隔离电压与低纹波特性,可避免电源噪声对生物电信号采集的干扰,1500VDC 绝缘设计满足医疗设备电气安全标准(如 IEC 60601),配合 RoHS 无铅环保认证,为医疗仪器的精准诊断提供安全保障。
2. 工业测量与自动化
坐标测量机(CMM)、激光测振仪、高精度位移传感器等设备,依赖稳定电源保障传感器信号的一致性。CDA10 系列的宽压输入(2:1/4:1)适配工业现场多种供电方式,高负载调节率确保不同工况下的输出稳定,成为智能工厂精密测控系统的理想选择。
3. 科研与分析仪器
光谱仪、质谱仪、热分析仪等科研设备对电源的温度漂移与纹波噪声极为敏感。CDA10 系列的 ±0.03%/℃低温度漂移与 50mVp-p 纹波控制,可显著提升数据采集的重复性与准确性,助力科研实验的可靠验证。
4. 智能传感器与物联网终端
在工业物联网(IIoT)传感器、环境监测设备中,CDA10 系列的宽压输入与短路自恢复功能,可应对现场供电不稳定、意外短路等问题,保障传感器节点长期可靠运行,为智慧城市的精准感知奠定基础。
硬核参数:高精度电源性能白皮书
核心参数性能指标
输出精度主路正输出 ±1.0%,辅路负输出 ±2.0%,线性 / 负载调节率行业领先
纹波噪声典型值 50mVp-p(20MHz 带宽),支持外接滤波进一步降噪
隔离特性1500VDC 绝缘电压,1000MΩ 绝缘电阻,有效隔离共模干扰与浪涌冲击
环境适应性工作温度 - 40℃~85℃,存储温度 - 55℃~125℃,5%~95% 湿度无冷凝,金属外壳抗振动粉尘
保护功能持续短路自恢复、过温保护(默认),输入欠压 / 过压保护(可选)
EMC 合规EMI CLASS B(推荐电路),EMS 通过 ±4kV 接触放电、±2kV 浪涌 / 脉冲群抗扰
封装与集成1×1inch 标准 DIP 封装,支持遥控端 CTRL 控制,适配自动化焊接与高密度 PCB 布局
可靠性MTTF≥100 万小时,2 年质保,通过工业级可靠性测试(振动、冲击、温循)
携手精密仪器未来,共筑电源技术高地
作为高端电源解决方案提供商,深圳市中电华星电子技术有限公司始终以 “精度优先、可靠为本” 的研发理念,深耕高精度仪器供电领域。CDA10 系列的推出,不仅是对现有产品的迭代升级,更是对精密仪器行业需求的深度响应 —— 我们不仅提供标准化模块,更支持输出电压微调(Trim 功能)、引脚定制、EMC 方案优化等增值服务,助力客户快速实现从电源设计到系统集成的全流程落地。
在 “中国智造 2025” 与 “全球精密测量技术革命” 的双重机遇下,稳定的电源是高精度仪器突破技术瓶颈的关键。CDA10 系列愿以卓越的性能,成为您精密设备的 “电力心脏”,从源头杜绝电源隐患,让每一次测量都精准可信,每一台仪器都稳定可靠。
为何选择中电华星高可靠仪器仪表电源产品
作为高可靠电源解决方案的领跑者,深圳市中电华星电子技术有限公司深耕精密仪器电源领域25载,专注为医疗设备、实验室仪器、精密测量等高端领域提供毫米级精准的电源保障。依托覆盖研发设计、智能制造、极限环境测试的全链条技术体系,我们打造出具备超低纹波(≤1mVpp)、温度漂移(±0.005%/℃)等核心参数的电源产品,已累计获得40余项电源技术专利。公司不仅是国家高新技术企业、深圳专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
工业控制电源#铁道电源#轨道交通电源#储能电源#高精度仪器电源
黄莉
国产电源技术突围:中电华星高可靠电源产品助力半导体设备自主可控
华星电源高端访谈:以极致服务重塑工业电源可靠性边界
中电华星重磅推出LS-C-PS-29高可靠铁道电源,为铁道辅助控制器系统注入稳定动力
中电华星推出全新CAE200-M系列高可靠医疗/工业AC-DC电源模块
中电华星推出全国产化高可靠CDA06 系列标准电源模块,支撑工业自动化产业升级
