超凡卓越 | AV7000 12K - 以超高清晰度重新定义物流行业的领先地位!
Datalogic 得利捷推出 AV7000 12K,这是功能强大的线性相机条码阅读器,旨在推动跟踪分拣解决方案的发展。AV7000 产品家族的最新成员在 AV7000 8K 的突破性性能基础上,推出了全新的 12K 传感器,以满足物流和物料处理行业不断发展的需求。
由于传送带速度高达 3.5 米/秒,当今的物流业需要无与伦比的效率和精度。AV7000 12K 超高清成像传感器专为处理紧密包装的较小物品上的高密度条码而设计,使其成为 1,600 mm 大宽带应用的理想解决方案。从光学字符识别(OCR)到危险品识别和单元检测,这款高性能线性相机都能超越条码,提供卓越的图像质量和准确性。
AV7000 系列中的每个型号都能提供 360 度高速物体的读取,是传送带、翻板和交叉带分拣系统的重要组件。AV7000 12K 配备了高灵敏度传感器和专利照明技术,可全速捕捉一至六面的清晰高清图像。此外,它的新一代解码算法可以无缝读取质量较差的条码,即使在走走停停的传送带条件下也能确保平稳运行,这是市场上任何其他相机都无法实现的。
Datalogic 的 PLS 专利技术可将读取站的占地面积减少 50%,从而优化了大批量配送中心的空间利用率。此外,AV7000 12K 还集成了专利数字变焦技术,确保不同包装尺寸的 DPI 分辨率恒定不变,而多种格式的图像保存功能允许以全高清或压缩格式导出图像。该系统还具有基于浏览器的界面,确保与所有操作系统和硬件平台兼容。
AV7000 12K 专为满足全球大的快递、快运和包裹(CEP)提供商的需求而设计,使企业能够以无与伦比的效率、准确性和操作弹性优化物料处理。其冗余架构消除了单点故障,确保在物流和仓库环境中进行连续、高速处理时的故障安全操作。
Datalogic 的 AV7000 12K 再次实现了创新的前沿——它是现代物流业中不可阻挡的力量,大大超越了竞争对手!这款新一代的强大产品采用尖端成像技术和无与伦比的性能,打破了行业极限,重新定义了效率和精确度。在这个速度和精度决定一切的世界里,AV7000 12K 为物流企业带来了终极竞争优势。
超高清晰度。超快的可追溯性。
案例分享 | Datalogic得利捷S85激光测距传感器,助力智能制造与物流自动化升级!
超凡卓越 | Datalogic得利捷Memor 12/17产品系列
Datalogic 得利捷签订了一份价值 900 多万欧元的独家合同,可提供先进的物流技术解决方案
案例分享 | Datalogic得利捷STS320读码器,助力轮胎企业实现完整的可追溯性方案!
活动预告 | Datalogic得利捷将亮相inter airport China 2024 机场展!
