业界动态
连接器焊点检测难题迎刃而解 | Gocator 4000系列检测成主流
2025/4/29 13:31:33
您是否面临?
传统检测方式难以实现焊点精准检测,容易出现漏检或误检的情况,达到高良品率的需求使产线品控面临新的挑战。采用非接触式同轴线共焦进行100%全检,实现超高清扫描效果,检测焊点缺陷(如凹痕、凸起等质量问题)正成为主流。让我们一起了解下吧!
检测需求
检测连接器引脚焊点缺陷,实现高精度、高分辨率、高速在线检测,提供卓越的成像效果。
检测挑战
  • 区域遮挡:焊点位于连接器引脚根部,容易受到遮挡,导致检测盲区,造成漏检、误检。
  • 特征细微:焊点特征微小,需要进行高精度检测,实现细微特征识别。
Gocator 4000系列解决方案
Gocator 4000系列同轴线共焦传感器性能升级,新增G4011和G4021型号,以其突破性的产品优势,精准、高效应对各行业精细结构目标物的检测挑战!
  • 同轴光学设计:Gocator 4000系列采用同轴光学设计,针对位于引脚根部的焊点,可实现零遮挡扫描,避免阴影效应,还原引脚焊点原貌。
  • 优化光学性能:全新Gocator 4011和4021采用优化光学设计,消除噪声,在扫描引脚、BGA和金线等精细结构目标物时,提供卓越的数据质量。
  • 高分辨率:Gocator 4000系列每个轮廓生成1920个点,X方向分辨率达1.9微米,视野达5.0毫米,测量兼容角度(最大兼容角度±85 度),实现高精度焊点特征检测。
  • 高速扫描:扫描速度可达36 kHz+(加速状态下),完美满足在线检测节拍需求。
G4021 扫描亮度图
连接器引脚焊点缺陷
G4021 扫描点云图
强大3D在线检测性能
Gocator 4000系列凭借其高速、高分辨率、多功能、无阴影的3D在线检测性能,成为半导体、消费电子及动力电池等行业的理想之选,助力企业提升产品质量,提高市场竞争力!
黄莉
新品发布!Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器,极致扫描和检测
LMI 展品抢先看,与您相约 Vision Shanghai 2025
性能升级 | Gocator 4000系列同轴线共焦新增型号,助力半导体行业应用检测
LMI Technologies 发布AI赋能的 GoPxL Anomaly Detector
LMI Bots, Roll out!|LMI 2025年会精彩回顾
