中电华星推出全新CDA06 系列高可靠工业电源模块-储能、仪器设备电源新标杆
在储能、高精度仪器设备领域,电源的稳定性与纯净度直接决定了测量精度与设备可靠性。深圳市中电华星电子技术有限公司(以下简称中电华星)深耕电源技术,全新推出CDA06 系列 6W 12VDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块(型号:CDA06-24S12W),专为精密测量、医疗设备、科研仪器等场景量身定制,以 “微毫级稳压、纳米级降噪、全场景适应” 的核心优势,重新定义高精度电源标准。
一、精度至上:为精密仪器打造 “纯净能量源”
高精度仪器对电压波动与噪声极其敏感,CDA06 系列以高可靠级参数守护信号纯净:
三重复位稳压:稳压精度 ±1%,电压稳定度 ±0.2%(全输入范围),负载稳定度 ±0.5%(0.1-100% 负载变化),确保输出电压在复杂工况下纹丝不动,满足 ADC/DAC、传感器等精密器件对基准电压的苛刻要求。
纳米级降噪:20MHz 带宽下纹波噪声≤1%(典型值),搭配推荐的低 ESR 输出电容(如 10μF/25V),可进一步抑制高频干扰,为光谱分析仪、色谱仪等设备提供 “无噪电源”,避免信号失真。
隔离防护升级:1500VDC 输入输出隔离电压,1000MΩ 绝缘电阻,有效阻断地环路干扰与浪涌冲击,特别适合多设备共地场景下的噪声隔离,保障质谱仪、核磁共振设备等的信号完整性。
二、稳定如一:全温域全负载的 “恒压守护者”
工业级设计抵御严苛环境,让仪器在极端条件下持续精准运行:
宽温稳定输出:工作温度 - 40℃~85℃,71℃以上智能降额,金属外壳自然冷却方案避免风扇散热带来的振动干扰,在高低温实验室、野外勘探设备中始终保持 0.5A 恒流输出,无需担心温度漂移影响测量精度。
无负载焦虑:支持无最小负载运行,空载或轻载时输出电压波动≤±1%,完美适配间歇性工作的精密仪器(如自动检测设备、光谱仪扫描模式),避免传统电源轻载时的电压漂移问题。
长寿命可靠保障:依据 MIL-HDBK-217F 标准,MTBF 高达 5×10⁵小时,2 年质保覆盖全生命周期,搭配自恢复过流保护(120% 额定电流触发)与 20 秒短路保护机制,杜绝过载损坏风险,减少仪器停机维护成本。
三、EMC 合规:强干扰环境下的 “电磁免疫盾”
针对实验室、工业现场的复杂电磁环境,CDA06 系列通过严苛认证,打造电磁兼容 “金钟罩”:
传导辐射双达标:24V 输入模块(9-36VDC 宽压)裸机符合 CISPR32 CLASS A,搭配推荐滤波电路(图 3-2)可达 CLASS B 级,满足医疗设备 EN61001-6-3、科研仪器 IEC 61326-1 等电磁兼容标准,从源头抑制电源噪声对信号链的干扰。
抗扰度硬核指标:通过 ±4KV 接触静电放电、10V/m 辐射抗扰度、±2KV 脉冲群 / 浪涌抗扰测试(Criteria B),在高频焊机、射频设备旁稳定运行,确保质谱仪、激光雷达等精密设备不受外界电磁干扰影响测量结果。
四、精密适配:小身材里的 “全能方案”
为高精度设备的紧凑化、集成化设计而生,细节之处尽显专业:
微型化封装:1×1inch(25.4×25.4mm)标准 DIP 封装,5pin 引脚定义清晰(+Vin/-Vin/+Vout/Com/-Vout),兼容高密度 PCB 布局,尤其适合便携式检测仪、小型医疗设备的内部集成。
极简外围设计:仅需接入输入电容(10-47μF/50V)与输出电容(10μF/25V)即可启动,无需额外补偿电路,缩短研发周期;引脚耐 300℃高温焊接(10 秒),支持自动化焊接工艺,提升生产良率。
灵活场景适配:9-36VDC 超宽输入兼容锂电池(12V/24V 电池组衰减场景)、工业电源适配器等多种供电方式,启动电压低至 9.5VDC,满足野外设备蓄电池电压波动下的稳定供电需求。
五、多元应用:高精度领域的 “黄金搭档”
精密测量设备:为三坐标测量机、激光测振仪、高精度天平提供稳定基准电压,避免电压波动导致的测量误差。
医疗仪器:适配心电图机、血液分析仪、内窥镜光源,符合 RoHS 无铅环保标准,隔离设计保障医护人员与患者安全。
科研与航空航天:满足实验室定制设备、无人机载荷传感器的宽温宽压需求,抗振动设计(5G,10-55Hz)适配机载 / 车载精密仪器。
工业自动化精密控制:为伺服驱动器编码器、视觉检测相机提供纯净电源,确保运动控制精度与图像采集清晰度。
典型应用
六、为何选择中电华星高可靠仪器仪表电源产品 作为高可靠电源解决方案的领跑者,深圳市中电华星电子技术有限公司深耕精密仪器电源领域25载,专注为医疗设备、实验室仪器、精密测量等高端领域提供毫米级精准的电源保障。依托覆盖研发设计、智能制造、极限环境测试的全链条技术体系,我们打造出具备超低纹波(≤1mVpp)、温度漂移(±0.005%/℃)等核心参数的电源产品,已累计获得40余项电源技术专利。公司不仅是国家高新技术企业、深圳专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
七、品质承诺:从参数到体验的 “全链路保障”
深圳市中电华星电子技术有限公司以高可靠标准把控品质:每一款模块历经 100% 负载老化测试、高低温循环冲击、EMC 全项检测,通过 CE、RoHS 认证,提供完整的规格书与推荐电路图(含 EMC 滤波方案、典型应用电路),技术团队可协助客户快速完成合规设计,缩短产品上市周期。
即刻预约:让精准从 “电源” 开始。
电话:0755-82531600 官网:www.ce-power.com
工业控制电源#铁道电源#轨道交通电源#储能电源#高精度仪器电源
中电华星推出CAE75-L系列高可靠工业电源:为严苛工业场景注入高效可靠动力
工业电源怎么选?中电华星CAE50-L系列电源解决方案为您提供专业答案
中电华星推出CD110D50-0512轨道交通显示屏供电系统专用高可靠电源
中电华星CWM01E系列1W高隔离DC-DC电源模块——工业级电源解决方案的卓越之选
国产电源技术突围:中电华星高可靠电源产品助力半导体设备自主可控
