告别漫长等待! 3D测量竟然可以如此的丝滑
——— 海伯森3D闪测传感器性能全面升级
2025/5/13 16:35:51
原理介绍
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL系列采用超高速投影方式向测量对象上投射出不同波长的特殊图案,并采集物体表面的图案信息,配合海伯森HPS-NB3200高性能视觉控制器和内置AI解码算法对数据进行实时处理,快速得到全视角的彩色高精度2D图像和3D点云。
产品优势
1.高精度的在线3D检测
采用业界顶级的CMOS感光元件和超低畸变远心光学系统,一次拍摄就可以得到被测工件的XYZ三维高精度数据。
高速实时检测下,亦可实现20μm绝对精准测量精度和1μm的重合度。
2.全覆盖,无死角
采用对称式多角度投射单元,不受方向限制,检测无死角。
检测面视野62mm*62mm,适用于大范围测量场景,既可检测工件2D尺寸,也可测量工件的3D轮廓、体积等特征。
3.高效AI软件算法配套
XY间隔平均化处理,控制成像系统个体差异
全新3D轮廓处理和2D图像优化算法
自研投光算法,可减轻多重反射的影响和减少光泽部位的无效像素
系统简单,易于集成;体积小。安装使用便捷
产品参数
时用时测
锡球检测
多层断差检测
RGB点云图
芯片焊点检测
李娜
海伯森 3D 线光谱共焦传感器赋能半导体晶圆全维度检测
海伯森斜轴式3D线光谱PIN针高度差在线检测案例
具身智能的火爆,正在把六维力传感器推向C位
海伯森3D线光谱共焦技术在表面粗糙度检测的应用
HPS-LCX 系列线光谱|异形曲面、超大倾角工件测量难题一站式破解
