高可靠工业用模块电源哪家好——中电华星推出CDA10 系列高可靠DC-DC 电源模块
在工业浪潮席卷全球的今天,工业类核心基础设施,对电源的稳定性、高效性和适应性提出了前所未有的严苛要求。深圳市中电华星电子技术有限公司深耕电源领域多年,始终以技术创新驱动行业发展,现重磅推出CDA10 系列 10W 1.5KVDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块,凭借卓越的性能参数与全场景适配能力,为数据中心、工业自动化、通信设备等领域提供安全可靠的电源解决方案。
核心优势:重新定义工业电源新标杆
1. 宽压输入,从容应对复杂电网环境
数据中心的电源系统常面临输入电压波动、多电源并网等复杂场景,CDA10 系列支持2:1/4:1 宽电压输入范围(具体覆盖 10-60VDC 或 18-76VDC 等区间,需根据型号适配),且无最小负载要求,完美兼容不同地区、不同设备的电源输入标准。无论是市电波动、发电机备用电源还是分布式能源接入,模块均能稳定运行,避免因输入电压不稳导致的设备故障或停机风险,为数据中心的连续运转保驾护航。
2. 高隔离防护,筑牢电气安全防线
电气隔离是保障设备安全与信号纯净的关键。CDA10 系列具备1500VDC 高隔离电压,输入对输出隔离测试漏电流<1mA,配合1000MΩ 绝缘电阻(500VDC 测试),有效阻隔共模干扰与浪涌冲击,防止高压串扰损坏敏感元件。这一特性尤其适合数据中心中混合电压系统、跨区域信号传输等场景,确保电源与负载之间的电气安全,同时提升系统抗干扰能力,保障数据传输的稳定性。
3. 宽温耐用,适应严苛工业环境
从北方严寒的数据中心到南方高热的边缘计算节点,温度适应性是电源可靠性的重要考验。CDA10 系列支持 **-40℃~85℃宽工作温度范围 **,存储温度可达 - 55℃~125℃,外壳采用黑色金属材质,自然风冷设计下外壳温升仅 20℃~30℃(室温 25℃测试),散热效率优异。即使在高粉尘、高湿度(存储湿度 5%~95% 无冷凝)或剧烈震动的工业环境中,模块仍能保持稳定输出,显著降低因环境因素导致的维护成本。
4. 精密控制,卓越输出性能保障
电源的输出精度与稳定性直接影响设备运行效率。CDA10 系列主路输出电压精度达**±1.0%(典型值),线性电压调节率≤±0.2%,负载调节率≤±0.5%(主路 10%-100% 负载变化),搭配±0.03%/℃低温度漂移系数**,确保在输入电压、负载、温度变化时,输出电压始终保持高精度稳定。此外,模块支持持续短路保护(自恢复),遭遇负载短路时自动切断输出,故障排除后无需重启即可恢复,大幅提升系统容错能力。
5. 极简设计,助力高效集成与维护
在数据中心高密度部署场景中,紧凑的体积与便捷的安装至关重要。CDA10 系列采用1×1inch 标准 DIP 封装(25.4mm×25.4mm),引脚布局符合工业标准,支持垂直 / 水平焊接,适配自动化产线安装。模块内置 π 型滤波电路,EMC 性能满足 CISPR32 CLASS A/B 标准(裸机 / 推荐电路),配合可选的外接 LC 滤波方案,轻松通过电磁兼容性测试,减少外围电路设计复杂度。同时,模块支持遥控端 CTRL 控制(高电平开启 / 低电平关闭),便于系统远程监控与电源管理,实现智能化运维。
多元场景适配,释放行业应用潜力
1. 数据中心与通信设备
在数据中心服务器集群、交换机、光模块等设备中,CDA10 系列凭借宽压输入与高隔离特性,有效过滤电网噪声,保障高速数据传输的信号纯净度;10W 功率输出精准匹配中小功率负载需求,避免能源浪费。其紧凑尺寸支持高密度机架式安装,为数据中心的小型化、高效化设计提供理想电源方案。
2. 工业自动化与智能设备
工业控制领域中,PLC、传感器、工业相机等设备常面临电压波动、电磁干扰等挑战。CDA10 系列的宽温耐用性与强抗干扰能力,使其成为智能制造、工业物联网(IIoT)的可靠电源伙伴,确保产线设备在复杂工况下稳定运行。
3. 医疗与轨道交通
医疗设备对电源的安全性与稳定性要求极高,CDA10 系列通过 CE、RoHS 认证,无铅环保设计,配合 1500VDC 隔离电压,满足医疗设备电气安全标准;在轨道交通领域,模块可适应列车电源的宽压输入与高频振动环境,为车载电子设备、信号系统提供持续电力支持。
4. 新能源与分布式能源
针对光伏逆变器、储能系统等新能源场景,CDA10 系列的宽压输入与高效转换(典型效率达 85% 以上)特性,可有效提升能源利用效率,支持离网 / 并网设备的灵活部署,助力 “双碳” 目标实现。
技术参数:硬核性能一目了然
项目参数
输入电压范围2:1/4:1 宽压输入(具体型号适配 10-60VDC、18-76VDC 等区间)
输出功率10W(单路 / 双路输出可选,主路正输出 / 辅路负输出)
隔离电压1500VDC(输入对输出,1 分钟测试,漏电流<1mA)
效率典型值 85% 以上(满载条件下)
工作温度-40℃~85℃(自然风冷,外壳温升≤30℃)
保护功能持续短路保护(自恢复)、过温保护(可选)
EMC 合规传导 / 辐射骚扰符合 CISPR32 CLASS A/B,静电放电 ±4kV(接触)等
封装尺寸1×1inch(25.4mm×25.4mm)标准 DIP 封装,引脚耐焊接温度 300℃(10 秒)
认证CE、RoHS,符合工业级安全标准
携手共进,开启电源应用新未来
作为工业电源领域的创新者,深圳市中电华星电子技术有限公司始终以客户需求为导向,致力于提供 “高性能、高可靠、高适配” 的电源解决方案。CDA10 系列的推出,不仅是对数据中心等高端应用场景的深度响应,更是公司技术实力的集中体现。
我们坚信,卓越的电源性能是设备稳定运行的基石。即日起,CDA10 系列产品正式面向全球发售,支持样品申请与定制化需求。无论您是系统集成商、设备制造商还是行业终端用户,CDA10 系列都将以领先的技术优势与极致的品质保障,成为您值得信赖的电源伙伴。
选择 CDA10,选择高效稳定的电力保障!
中电华星推出CLNU 系列铁路板块电源:赋能铁路核心控制系统的可靠动力引擎
铁道电源哪家好?2025年全球知名十大铁道电源品牌推荐
铁道车载系统电源推荐--中电华星推出全新CD110T230-052424A铁道车载系统专用电源
中电华星全新推出CWS01B系列储能电源模块
工业机壳式电源选型推荐--中电华星推出全新CAE100-L系列单组输出机壳式电源
