CIMT 2025 | 海德汉TD 110刀具破损检测器
在机床上检测刀具破损并轻松将其集成在自动化的加工过程中。海德汉TD 110刀具破损检测器提供两大基础性和可持续性获益:显著节省时间和降低废品率,因此,从首件开始可达更高生产力。
2025年4月21日至26日
海德汉将亮相CIMT展会
A3号展馆511展位
TD 110及时检测刀具破损,有效提高自动化生产中的过程可靠性。进而避免后续加工中的损失。当破损的刀具在刀库与防护罩间运动时,TD 110检测刀具破损,阻止此破损的刀具被再次使用。TD 110小巧紧凑,坚固耐用,可加装在不同机床加工区内的工作台旁。在配海德汉数控系统的机床上安装TD 110只需4至5小时;只需检测3000次刀具,就能收回投资。
TD 110刀具破损检测器可检测的最小刀具直径仅0.4 mm,非接触式检测2 mm以上长度变化的破损。在主轴以工作转速旋转时,在机床防护罩内检测刀具。因此,可显著提高过程可靠性,且运动路径设计合理,相比传统激光系统,每次检测可节省6秒钟时间。TD 110通过测头接口连接数控系统,为数控系统提供检测信号。收到信号后,数控系统触发机床信息、NC停止或执行用户自定义的操作,例如通知海德汉的MDA软件“状态监控”。
用户在换刀操作中的显著获益包括时间和成本。这是因为TD 110无需压缩空气,碳排放更低。安装更简单。无需连接压缩空气,无需空气过滤器,只需连接一条电缆,其中包括电源供电和数据通信。TD 110采用感应测量原理,因此免维护。
每次检测刀具破损时,可节省多达六秒钟时间:海德汉TD 110刀具破损检测器检测速度快、在机床上甚至可检测微型刀具。
约翰内斯 · 海德汉博士|带加速度传感器的旋转编码器
重庆海德汉产品技术交流会
CIMT 2025展会 | 机床可持续发展的新阶段
CIMT 2025 | 海德汉现场演讲
CIMT 2025 | 数控系统和工业机器人的完美结合
