业界动态
海德汉将携TNC7数控系统亮相CIMT 2025展会
海德汉
  “拾级而上,持续发展:首件即达更高生产力”,这是海德汉参展本届CIMT展会的口号,观众在现场体验到海德汉有效提高生产力、质量和过程可靠性的大量解决方案。在数控系统产品线中,亮相的产品包括紧凑型TNC7 basic,这款数控系统支持3+2轴机床,此外,全新OC 310多功能倍率调节控制器也同时亮相。
  A3号展馆511展位
  CIMT展会的观众可在海德汉展位上了解有关TNC7数控系统产品线中多样化的产品。除了已有的24英寸版外,用户还可选择19英寸版TNC7数控系统,且功能相同,全新TNC7 basic配16英寸触控屏,这是紧凑型机床的理想选择,TNC7编程站体验非凡,支持大量功能,例如MAS图形化6D设置、DCM碰撞监测和OCM摆线铣削循环等功能。
  紧凑型TNC7 basic数控系统的硬件更丰富
  用户可从新增多款硬件中选择三种不同的显示屏(24英寸,19英寸和16英寸)和不同的键盘,海德汉TNC7数控系统直观易用,可充分满足大量不同应用的要求。在CIMT2025展会上,海德汉展出16英寸版,也即TNC7 basic。这是TNC 620数控系统的后继产品,在TNC7产品线中,这是新款数控系统,为紧凑型机床提供高性能的TNC7功能,例如3+2轴机床。TNC7数控系统的主要亮点包括全高清显示屏和丰富的软件选装项,例如MAS图形化6D设置、DCM碰撞监测和OCM摆线铣削功能,TNC7数控系统为用户提供全新用户体验、更高效率和更高过程可靠性。
  新:TNC7数控系统的OC 310多功能倍率调节控制器
  一个多功能的倍率调节控制器配两个倍率调节旋钮:全新OC 310倍率调节控制器支持TNC7数控系统,现在,只需一个操作件,即可调整进给速率,也可调整快移速度。新增“条件停止”软件功能帮助用户进行操作,操作更直观、更便捷,而且可单手验证NC数控程序。用户只需在NC数控程序上定义断点,当程序运行到此点时,数控系统停止程序运行,例如在倾斜功能前,在换刀时或在改变加工进给速率,将其改为快移速度时。倍率调节控制器以振动进行触感反馈,简化日常操作。
  更快开始加工
  要在不同批量生产中和不同自动化程度的首件生产中达到高生产力,不能仅考虑加工阶段。重要的是机床的设置操作的速度必须快,操作简单,只有这样才能节省时间和降低碳排放。TNC7支持图形6D夹具和工件设置,可显著节省时间和降低能耗。
  用户使用此虚拟辅助功能可快速、友好和可靠探测位置,包括探测夹具和工件毛坯,且与设置的复杂性无关。无论是简单工件还是复杂、已加工的工件,或塔式夹具,TNC7的交互式操作向导都能帮助操作员一步一步完成全部设置操作。对于复杂工件,可以显著加快设置操作速度,优于传统探测循环,速度快5倍。对于夹具,6D位置探测功能是增强型的动态碰撞监测(DCM)功能的一部分。对于工件,可用全新模型辅助设置(MAS)选装项设置。
  用理想切削参数铣削
  TNC7数控系统的选装项包括精优轮廓铣削(OCM),这是新一代摆线铣削技术,自动计算理想的摆线铣削策略,包括不同形状型腔和凸台的铣削。用户只需输入轮廓并用内置的切削参数计算器计算理想的加工参数。因此,粗加工和铣削加工的生产力更高,而且刀具磨损更小。OCM智能去毛刺功能可沿编程轮廓实现理想的棱边。精优轮廓铣削功能可降低整个生产过程中的能源消耗、提高过程可靠性并节省生产时间,范围包括从编程到加工。
海德汉
  TNC7 basic是TNC7数控系统产品线中的简易版,为紧凑型机床提供高性能的TNC7功能。
海德汉
  TNC7数控系统的全新OC 310倍率调节控制器将两个倍率调节旋钮和NC Start按钮集成在一个多功能控制旋钮上,既可调整进给速率,也能调整快移速度。
海德汉
  TNC7的图形化6D工件设置功能通过指示表,为机床操作员显示工件设置,进一步丰富数控系统的图形化夹具设置功能。
海德汉
  OCM是海德汉新一代摆线铣削功能,可充分利用铣刀的切削刃,在加工不同形状的凸台和型腔时,快速切除材料。显著缩短加工时间和减少刀具磨损。
海德汉
  三种显示屏尺寸、两种性能等级和备用键盘:海德汉携多款TNC7 HMI产品亮相CIMT 2025展会。
黄莉
约翰内斯 · 海德汉博士|带加速度传感器的旋转编码器
重庆海德汉产品技术交流会
CIMT 2025展会 | 机床可持续发展的新阶段
CIMT 2025 | 海德汉现场演讲
CIMT 2025 | 数控系统和工业机器人的完美结合
