倒计时7天 | 「16 款硬核产品+多行业解决方案」征战华南工博会
信捷电气携4大类16款核心产品及仓储物流、印刷包装、锂电多行业解决方案震撼亮相!
从变频器到智能控制器,从毫米级精度到柔性生产黑科技,这场「国产工控实力派」的
技术盛宴,将为制造业带来「降本提效」的全场景落地答案。
高动态响应
高达3kHz的速度环响应带宽;同步周期250μs;高动态响应,提高生产效率。
机械末端振动抑制
通过先进的控制算法,实现机械末端的振动抑制和噪声抑制。有效解决悬臂梁机
构末梢振动,缩短整定时间,提升产品精度。
高精度定位
配备高分辨率编码器,19位磁编和23位光编,伺服系统运行更加平稳,精度更高。
高级控制算法
为快速定位系统实现又快又柔的效果提供最优解决方案。
完善的保护功能
标配动态制动,保障人机安全;拥有P+/P-过流保护,对地短路保护,超低故
障率,使用更放心。
易于接线,快速调试
采用标准的RJ45工业以太网快速接口,大大提升布线效率。
高动态响应
速度环带宽3.0kHz,设备响应更快,位置跟踪误差更小。
安全可靠,完善的保护功能
故障率,使用更放心。
共振抑制
先进的共振抑制算法可有效缩短整定时间、消除机械共振,使路径跟踪平
滑精准。共振频率自动巡检,易用性更强。
功能完备
配备长线驱动、分频输出、模拟量、485通讯等功能。
稳定易用
配备19位磁编/23位光编高分辨率编码器,伺服系统运行更加平稳、精度更高。
高动态响应
3kHz速度环响应带宽,同步周期250μs,快速响应需求,提高生产效
率。高级控制算法,为快速定位系统实现又快又柔的效果提供最优解决方案。
节省空间
等高等深书本式模块化设计,在空间内并排紧凑安装,柜体利用率更高。
便捷接线
仅需一组电源线,内部通过共母线使用铜条加螺丝锁附实现模块间的可靠连
接;抱闸接线无需继电器,驱动器内置24V电源;15kW及以下采用插拔
式动力端子,节省约30%接线工时。
高防护设计
独立风道设计,避免粉尘等异物进入控制电路。
抑制振动
通过先进的控制算法,实现机械末端的振动抑制和噪声抑制,提升产品定位
精度,有效解决悬臂梁机构末梢振动。
灵活配置
采用整流加逆变模块的方式,随心组合;目前整流最大功率110kW,逆变最大75kW。
高效节能
采用共直流母线技术进行能量交互,减少驱动器能量损耗,预计省电至少30%。
完善的保护功能
标配STO,保障人机安全;拥有过压、过流、过热保护,超低故障率,使用更放心。
高转速
额定1700rpm,最高2500rpm。
高可靠性
采用十字连轴编码器安装方式,抗震动、耐冲击;转子采用内置式结构,显著提高
电机抗退磁能力。
低温升
采用轴向“Z”型水道结构设计,利用冷却液进行散热,降低电机温升。
高精度
23位绝对值光电编码器,高精度高能效。
高功率密度
紧凑型结构设计,机身长度更短。
高性能
新电磁方案设计,适配DS5C2/DM6C系列高性能伺服驱动器,满足高动态响应要求。
高能效
通过优化电机磁路设计,优先选用低损耗硅钢片等材料,有效的控制电机整体损耗。
低惯量高响应
全新磁路设计,同时兼顾低转动惯量和高功率密度,具有更快速的响应能力、全系3倍
过载能力,适用于高响应及频繁启停控制场合。
高防护等级
MS6S-130系列优化电机结构,将防护等级提升到IP67,防水防尘,无惧恶劣环境。
选型简单、配置灵活
标配单/多圈一体编码器,单圈/多圈相互切换时,仅需更换编码器线缆(电池盒)。
拆装方便
全系添加法兰面顶丝孔,方便拆装。
高转速
MS6S-130系列电机额定转速提高至3000rpm,最高转速提高至6000rpm。
高精度
可选配19bit/23bit 高精度编码器。
可靠性强
前端盖轴承安装设计,采用更大规格轴承,电机寿命更高可靠性更强。
高精度
标配19bit高精度编码器。
小体积
25法兰微型电机满足客户极致的安装空间。
低齿槽力
通过优化电机磁路设计方案,极大的降低电机的齿槽效应。
高性能
3.5倍过载能力,最高转速6000rpm。
高响应
惯量低至14*10^-7kg·m²,快速响应需求。
运行可靠
通过端盖机身一体化提高电机整体强度和抗振能力。
最小空间内无缝并排安装;
支持多种算法:VF、SVC;
搭配全新ARM平台,支持同异步一体(2.2kW及以上支持);
标配IGBT集成模块,实现150%重载输出1分钟;
标配制动功能,长期保障设备平稳停机。
集成一体式优势,变频器+20W开关电源+7入4出IO+CANopen通讯=VHIN型变频器;
全系逆变电路采用IGBT模块,做到矢量控制,重载150%过载能力;
内置20W大开关电源满足每个端子4W功率输出;
内置标准DS402协议;
双网口设计多轴组网。
功率段:380V3.7-450kW;
全系模块机、全系重载机;
制动单元功率:3.7-110kW;
内置电抗器功率:18.5kW以上标配;
主流通讯协议:EtherCAT、CANopen、PROFINET、EtherNet\IP;
控制模式:速度、转矩、位置;
闭环编码器:脉冲增量式、多圈绝对值磁编。
方案价值
灵活的调度接口,系统在载车、载货、穿行、空载协调运行;
动态制动,短时柔性启停,载货平台⽆沉量晃动;
运行中确保载货平台的四⻆偏差在2mm内。
方案价值
卡⽚式薄款PLC和⼩尺⼨电机,减⼩内部空间占⽐;
具有⾼惯量电机、柔性快速启停,提⾼运⾏效率;
避障、过载、托盘检测等多层级保护,运⾏更安全。
方案价值
位置速度全闭环精准快速定位;
柔性的速度控制⽅案,减少堆垛机速度变化时产⽣的冲击,⼤⼤缩短了堆垛机启停时的缓冲距离,提⾼了堆垛机的效率;
针对多轴项目,内置多轴力矩平衡算法,多轴同步闭环算法,降低机械结构要求,同时使运动曲线更加丝滑。
方案价值
高速高精:最高印刷速度3000PCS/H ;
操作简便:各种异形产品可实现一键切换,避免繁琐的参数输入,大大缩短换料停机时间,同时支持平板无线便捷调试;
功能丰富:方案集飞拍、线扫、产品丝印和烫金于一体;
拓展方便:支持OPCUA、标签通讯,能够轻松与MES进行对接,为丝印机上下游产线全自动化提供了保障;
开放性强:程序的开发使用标准PLCopen编程规范,工艺库包含多种异形产品曲线,开发更容易。
方案价值
视觉检测保证变速切口精准;
节约终端材料,降低成本提高利润;
提高圆角袋型速度,可达300pcm;
智能化远程维护,云端统计设备产量,生成报表。
方案价值
全产品及解决方案提供;
实现传统凸轮箱设备升级;
高性能控制器并且工艺算法快速开发与指标达成;
模块化配置,可与平台产品灵活搭配,满足设备个性化需求;
智能化升级:视觉系统提升易用性;
数字化应用:标配IOT物联网,轻松实现远程维护,快速故障诊断。
方案价值
集成增效,效率跃迁
信捷提供整套全生态自动化产品,包括PLC、触摸屏、视觉、机械手、工控机、MES等,高效互通、深度集成,有效降低产线交付时间30%以上。
视觉系统灵活编程
信捷视觉平台软件依靠大量的视觉定位、检测算法,轻公实现手眼结合,缩短调试时间一倍以上。
产线MES可定制开发
MES系统采集电压、电流、内阻等关键工艺参数,全程产线监控,确保不良品不流入后续工序,支持质量闭环管理。
模块化编程
基于信捷codesys二次开发平台软件,封装有多种规格线体工艺库,极大的提高了程序的移植性,缩短项目开发周期。
信捷LF系列远程IO用户手册及配置文件
信捷XF系列PLC扩展模块用户手册
信捷电气 | XDPPro再迎重磅升级,高效编程新体验!
信捷2025机器视觉产品选型手册
信捷DL6系列全功能型直驱伺服驱动器产品样本
