华北工控新发布15.6寸工业电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,解锁AIoT场景新应用
华北工控基于瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3588,新发布15.6寸工业平板电脑PPC-3156QAR,以国产ARM芯片方案替代了传统X86方案,支持工业机器人控制界面、生产线MES系统终端、光伏电站管理终端、车载终端、医疗影像终端等场景应用。
从硬件层面来看,PPC-3156QAR基于公司RK3588系列工控主板BPC-7580实现优化设计,使用电容式触摸屏,可以提供增强的AI加速性能、多模态交互和定制化服务能力。采用新型无风扇宽温散热结构,降低成本和功耗,增强其坚固耐用特性,非常适合对算力、显示与复杂环境适配性要求较高的边缘AI场景部署。
PPC-3156QAR 产品详解
1. 更强算力与多媒体处理能力
支持RK3588 4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构处理器,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,数据处理能力强大。
板载LPDDR4/4X(4~16GB容量可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB容量可选)、1*TF(最大支持1TB)接口和1*M.2 NVME,可以实现高速缓存和存储容量扩充,增强实时性。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。
自带触摸和显示一体化设计,支持800:1对比度、400cd/m²(Typ)亮度、16.7M最大色彩,支持1*双通道24bit LVDS、1*HDMI接口,支持多点触控,以提供更优异的显示和人机交互服务。
支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,增强音频兼容性,支持多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输。
2. 丰富接口配置,支持用户灵活搭配
支持2*千兆RJ45网口、1*SIM卡槽,并支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA等模组,可以实现有线/无线网络通讯。
支持1*TYPE C接口,通过J7跳帽可切换为Debug或OTG download,支持4*USB3.0、4*USB2.0接口,满足多类型设备互联互通,与高带宽高密度数据吞吐需求。
支持1*CPU COM(232/485/TTL可选),和2*5PIN 2.00mm排针内置,具备更强的功能扩展和信号抗干扰能力,提升数据传输的稳定性。
整机内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配。支持1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键,方便用户维护和使用。
支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*USB2.0、1*I2C、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入。
3坚固耐用,强环境适应性
采用新型无风扇宽温散热结构,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,有助于延长设备系统生命周期。
适配Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开源稳定的系统运行环境。
尺寸为278x184 x 63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
PPC-3156QAR新品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控EMB-3513边缘AI计算主板:AMR机器人集群协作的硬支撑
华北工控PPC-3156QP:适用于电子零部件生产MES系统的工业级平板电脑
华北工控模块化工控机BIS-6670K,赋能CNC加工中心高效智控
华北工控BIS-6360ARA-B10:边缘智能网关计算机
新品发布!华北工控EMB-3513边缘AI计算嵌入式主板
