浩亭革新D-Sub连接|推拉锁扣设计, 安装效率倍增!
2025/6/11 11:30:28
如果说浩亭以PushPull推拉式连接器而闻名,那么推拉式D-Sub外壳就是该系列的完美补充。通常客户需要在设备上使用多个连接器,如圆形,RJ45和D-Sub,现在浩亭可以提供一个锁定机制。在过去的几年里,浩亭收到了很多客户需求,要求简化D-Sub连接器之间的连接。
由于业内已经建立了QuickLock和SnapLock系统,浩亭开发了与这些现有机制兼容的D-Sub外壳,提供额外的强大功能,如真正的推拉功能,无需螺钉用于装配过程,同时还可添加浩亭编码系统。创新的设计不仅加快了装配过程,而且使它很容易改造升级现有的系列。
D-Sub PushPull 虽然在一个成熟的产品系列中找到突破是十分困难的,但浩亭实现了产品的进一步创新。浩亭从尺寸 1、2 和 3(标准 09、15 和 25)的塑料和金属化塑料版本开始,以及这些外壳还可以与 D-Sub高密度系列、D-Sub混合系列等一起使用。
产品优势 现有的 D-Sub 可以轻松升级(部件更新) 可实现真正的推拉功能 免工具安装,无螺丝组件,连接简单 符合IEC 61373 - 1类B级铁路防震要求 与浩亭编码系统兼容,提供多达 36 种变体 有不同的颜色可供选择:黑色、黄色、红色和绿色 提供尺寸 1、2 和 3(09、15 和 25)的塑料和金属化塑料版本 可适配D-Sub 标准、D-Sub 混合、D-Sub 高密度等系列 可选择内部或外部电缆夹 线径可达 14 mm; 3种出线方式可选
柳威
稳交付,强保障!浩亭荣获中车时代电气最佳交付奖
锂电出海,UL认证电柜如何选对连接器?
助力全电气时代:浩亭亮相2025汉诺威工业博览会
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
安装空间有限?小型化设备设计的救星,节约空间又高效!
