新品速递丨邦纳推出B25 宽光束薄件检测传感器,设置简便,检测可靠!
2025/6/16 15:11:13
邦纳推出B25 宽光束薄件检测传感器新产品!B25宽光束镜反式光电传感器能可靠检测信函、塑料包装袋、纸箱等各类包裹。25mm的宽光束范围内具有优秀的检测性能,不受被测物形状、位置和材料的影响。
产品特点
● 检测距离 2000 mm (配BRT-51X51BM反射板)
● 光束宽度25mm
● 0.5 ms 响应速度
● 集成IO-Link设置简便:可通过按键,IO-Link,或者远程示教线完成示教和设置
● 灵敏度可调:高灵敏度、标准灵敏度、低灵敏度
● 防护等级IP67工作温度 -30°C 至 +60°C
● CE和UL认证
产品接线图
产品应用
唐楠
如何高效无误检测纸尿裤双张材料?点击一探究竟
智变赋能 智造应变丨邦纳大客户会议北京站圆满落幕!
新品速递丨明亮、高质量、免维护,邦纳WLB32V DC系列条状照明灯重磅发布!
新品速递丨清晰明亮的统一状态指示、适用于多行业,邦纳K50 Pro Select系列状态指示重磅发布!
智感未来 · 驱动工业新势能丨邦纳大客户会议温州站圆满落幕!
