智慧工控,坚固如盾:iEi威强电SHIELD系列强势登场
引言:智慧工控,坚固如盾
在现代工业4.0与边缘计算时代,现场设备需要长时间、高可靠地运行,且常常面临高湿度、高温差、腐蚀性环境或水浸风险。
iEi威强电全新 SHIELD 系列 15.6" 工业平板电脑,通过304不锈钢外壳与IP66级防护,打造“坚固如盾”的工业触控终端,让智能化应用在严苛环境下依然稳健可靠。
亮点一:
304不锈钢机身+IP66防护
百炼成钢
抗腐蚀不惧严苛环境:
全机身采用304不锈钢,耐腐蚀、易清洁,满足食品、制药等行业高洁净要求。清洗时可承受高压水枪和化学清洁剂,不留死角。
IP66全面防水防尘:
密封性能卓越,无惧灰尘侵袭和雨淋、水枪冲刷,适合室外机柜、车间复杂环境。
防水接口设计:
LAN、电源、串口等接口支持M12/M20防水接口,确保信号与电力传输稳定,远离环境干扰。无需担心线路松动或短路风险。
亮点二:
高效能低功耗
工业级处理平台
Intel Atom® x7433RE / x7835RE:
基于Gracemont架构,性能大幅提升,功耗可选9W或12W,高效运行数据采集、数据处理或轻量化AI推理。运行流畅,散热友好。
内存与存储灵活扩展:
标配8GB DDR5(ECC可选),可升级至16GB,提升系统稳定性,长时间无故障运行。配备M.2 PCIe Gen3 x2插槽,满足操作系统、日志与数据缓存需求。
工业级稳定性:
ECC内存支持、严苛测试保证设备在高负载、连续运行场景下依旧可靠。无论是生产线监控还是户外站点,都可持续服务。
亮点三:
清晰显示与流畅触控体验
15.6" FHD高亮屏:
1920×1080分辨率、450 cd/m²亮度、800:1对比度与178°广视角,昼夜可视,户内户外均清晰可见。
PCAP多点电容触控:
支持多点手势和手套操作,配合防UV和防眩光涂层,即使在强烈阳光下也能灵敏响应,实现快速人机交互。
长寿命背光:
背光寿命达50,000小时,减少维护频率,确保长周期稳定显示,无需频繁更换。
亮点四:
丰富接口与定制化扩展
高速网络与无线部署:
双2.5GbE以太网口(Intel I226-IT),支持高速数据传输;可选Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2模块,内置Nano-SIM插槽支持蜂窝网络,灵活应对各种网络环境。
工业隔离串口与现场总线:
1x RS-232 (2.0 kV隔离)、1x RS-232/422/485 (2.0 kV隔离)、1x CAN-bus (2.0 kV隔离)、1 x GPIO (1.6 kV 隔离),轻松对接PLC、传感器、执行器等设备,抗干扰能力强,通信更可靠。
多样扩展槽位:
M.2 M-Key(2242/2280)支持PCIe Gen3 x1 + SATA SSD;M.2 B-Key(3052/3080)支持PCIe Gen3 x1 + USB3.0;M.2 E-Key(2230)支持PCIe Gen3 x1 + USB2.0,兼容SSD、4G/5G模块、AI加速卡、专用I/O等,实现功能按需定制。
灵活光纤部署:
专为工业效率而设计,具有光纤连接功能,提供超高带宽,实现高速数据传输;具备超低信号衰减,支持远达40公里的长距离通信;并拥有卓越的抗电磁干扰能力,确保连接的绝对稳定;同时提供高级别的安全保障,为关键工业数据应用保驾护航,是加速工业4.0部署的理想之选。
亮点五:
宽温宽压与高可靠设计
宽电压输入 10~28V DC:
兼容多种现场供电方式,适合车辆、船舶、电池/UPS等不稳定电源环境,支持电源冗余与UPS切换。
宽温度范围:
运行温度可达-30°C ~ 55°C(50%RH),存储温度 -40°C ~ 70°C,适合室内外寒冷、高温环境,满足户外站点或高温车间使用。
高湿环境适应:
10% ~ 90%(非冷凝)湿度范围,通过严苛环境测试,保证在潮湿或结露环境下可靠运行。
工业级认证:
CE、FCC Class A 认证,符合多地法规与电磁兼容要求。
应用场景:
赋能多行业,灵活部署
智能制造与生产线监控:
部署在车间或装配线上,实时采集设备数据、质量信息,触控界面助力操作人员快速响应异常、调整参数。
户外机柜与交通设施:
用于交通信号机箱、电子收费站、道路监控、智能交通控制等场景,IP66与宽温特性确保全年稳定运行。
海洋与船舶应用:
船载监控、人机交互终端、导航辅助设备等,304不锈钢抗盐雾腐蚀设计,保障海上环境下持久可靠。
食品与制药行业:
符合洁净区清洗要求,可承受高压水枪和化学清洗剂,满足卫生标准;支持设备联网与生产追溯,助力数字化管理。
能源与电力领域:
风电、光伏逆变柜、变电站监控、人机界面等场景,宽压输入与防护特性提升可靠性,助力绿色能源系统稳定运行。
智慧交通与零售终端:
智能自助售货、户外广告机、加油站支付终端、自助缴费机等,优秀触控体验与全天候可靠性。
客户价值:降低成本,
提升可靠性,未来可扩展
运维成本降低:
工业级设计与高寿命部件减少维护频率,304不锈钢外壳易清洁,延长设备寿命,降低总拥有成本。
系统可靠性提升:
隔离接口与丰富扩展设计,抗干扰能力强;宽温宽压特性防止意外停机,保障持续在线。
快速部署与灵活定制:
多种接口与扩展槽位满足多样需求,iEi威强电提供定制化技术支持与快速样机测试,缩短项目交付周期。
合规与安全保障:
通过各项认证,满足全球市场法规要求;不锈钢机身适用于高洁净场景,确保行业合规。
未来可扩展性:
预留M.2扩展插槽,可升级SSD、蜂窝通信或AI加速卡,硬件投资可随业务演进。
展会首日速递 | iEi威强电亮相北京AIAE Expo 2025,客户云集共话智能工业未来
iEi威强电亮相第91届CMEF展会,展示创新医疗科技引领未来!
携手探索智慧医疗,iEi威强电邀您共赴第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)
迈向智能工业新时代——TANK-XM813与AI的完美结合
iEi威强电IMBA-AM5荣获控制产品“新质奖”,精彩亮相中国自动化+数字化产业年会!
