复杂检测场景搞不定?锐鹰传感OS系列背景抑制传感器来救场!
OS系列
标准方型光电
激光型背景抑制光电
传统传感器在面对复杂背景环境时往往显得力不从心,误判、漏检等问题频繁发生,这不仅严重拖慢了生产效率,还导致产品质量参差不齐。
尤其是在检测微小物体、高反光物体,或者处于恶劣工况的场景下,传统传感器的性能更是捉襟见肘,难以满足现代工业生产的高精度、高效率需求。
锐鹰传感OS系列激光型背景抑制传感器,正是为攻克这些行业难题而生。
它凭借精准的检测能力、强大的抗干扰性能以及卓越的稳定性,为工业生产提供可靠的检测解决方案,确保在复杂环境下也能高效、稳定地运行,成为工业自动化领域不可或缺的检测利器。
REAGLE
检测原理
采用先进的激光二极管作为光源,发出高度集中的激光束,精准照射目标物体。
当激光束与目标物体接触时,会产生反射光,传感器通过捕捉反射光的强度和角度变化,精准判断目标物体的位置和状态。
REAGLE
产品特点
01、激光光源,精准可靠
采用激光二极管作为光源,光束集中,检测精度高。即使是微小物体,也能实现稳定检测,确保每一个细节都被精准捕捉。
02、背景抑制,抗干扰强
内置先进的背景抑制功能,能够有效滤除背景干扰信号。无论是在复杂多变的工业环境中,还是在颜色对比度低、背景与目标物体相似的场景下,传感器都能准确识别目标物体,避免误判。
03、超小光斑,精准定位检测
激光光源形成的光斑尺寸极小,能够实现对微小物体或物体微小部位的精细检测。光斑小的特点使得传感器能够精准聚焦于目标区域,提供清晰、准确的检测信号,有助于发现微小的瑕疵或偏差,从而提升产品的整体质量控制水平。
04、响应速度快,效率高
响应速度高达1ms,能够实现高速检测,大幅提升生产效率,确保生产线的流畅运行。
05、坚固耐用,适应恶劣环境
外壳采用高强度材料,防护等级高达IP67,能够抵御灰尘、水汽、油污等恶劣环境因素,确保传感器长期稳定运行。
REAGLE
应用场景
木工
机械行业
在木材加工领域,木工机械板材打孔设备对传感器的精度和稳定性要求极高。激光背景抑制传感器凭借其高精度和稳定性,能够轻松应对这一挑战。
在板材加工过程中,传感器对木板型材进行精准扫描和定位,准确记录孔位信息,确保加工精度和效率,有力保障产品的质量和稳定性。
物流穿梭车
数孔定位检测
在物流仓储中,穿梭车的定位精度直接影响货物的存储和检索效率。
激光背景抑制传感器能够精准检测穿梭车的位置,确保货物的准确搬运和存储。即使在货架通道狭窄、光线复杂、背景干扰较多的环境下,也能稳定运行,为物流仓储的高效运作提供有力支持。
REAGLE
操作说明
01、安装位置
将激光型背景抑制传感器放置在被测物体旁边,确保光学面正对产品被测面,且距离不超过35cm。安装时需注意传感器的安装角度和位置,以保证最佳检测效果。
02、调试操作
按照产品外壳表面的指示,使用调节旋钮进行校准。用户可以根据实际检测需求,调整传感器的检测灵敏度,完成调试后即可投入使用。
OS系列
标准方型光电
激光型背景抑制光电
锐鹰传感OS系列激光型背景抑制传感器以其精准的检测能力、稳定的性能表现和便捷的操作维护,成为工业自动化领域不可或缺的检测利器。
选择OS系列传感器,让您的生产过程更加高效、精准、可靠。无论是复杂的背景环境,还是恶劣的工作条件,OS系列都能轻松应对,为您的生产保驾护航!
淬炼实力,载誉前行 | 锐鹰传感荣膺国家级重点“小巨人”!
告别传统桎梏!锐鹰CO系列光学传输器:让数据真正实现‘光速抵达’!
智能工厂 | 锐鹰传感:万级洁净车间“智”造,筑牢编码器品质防线
一个品牌的长期主义如何达成?
【2025 CIMT直击】锐鹰传感“黑科技”,机床精度迈向新高度!
