进化,永不足够:第三代工业相机CT系列震撼发布
随着机器视觉市场快速变化,用户对于应用的需求在不断分层,期望产品能够实现从“够用”到“好用”的突破。海康机器人重磅推出全新第三代工业相机CT系列,以持续创新驱动产品不断进化,打造超越用户预期的标杆产品。
进化,永不足够
1 功耗直降50%,续航与环保双赢 面对工业相机长期运行带来的发热与高能耗的挑战,全新CT系列相机采用新一代低功耗架构,同Sensor 500万分辨率情况下,典型功耗仅有1.5W,较传统模式降低50%左右,同时独创适用于间歇性检测场景的低功耗模式,待机功耗更是低至0.9W,有效提升续航和降低运营成本。
2 极速数据传输 ,突破带宽上限
相机支持HB无损压缩,在保留原始画质的同时,帧率最高可提升至2.5倍。同时新增JPEG压缩,能够节省带宽,减小数据处理量。Burst模式支持用户在瞬间内快速采集超过传输带宽的数据,然后传输网络负荷降低时慢慢传输,满足流水线中间歇拍摄场景的需求。 3 多光谱融合技术,人眼级色彩还原
相机新增多光谱融合技术,能够实时感知环境光源光谱,动态校准色温。突破工业相机色彩还原瓶颈,即使无中性色场景,也能精准白平衡。并且内部图像高阶ISP也进行了全面升级,支持降噪、LCE(局部对比度增强)、CLUT以及去紫边功能,满足用户的多样化场景需求。 4 精准温控设计,成像稳定不偏移 引入精准温控设计,相机热平衡时间从40分钟缩短至4分钟左右,如遇到使用环境温度发生变化,相机内部也会同步进行反馈和调整,大幅减少温漂导致的检测误差。 5 IP67硬核防护,无惧严苛环境 针对户外检测、粉尘车间等挑战性场景,相机全方位强化防护等级至IP67,满足对防水、防尘的严苛要求。通过精简结构设计,搭配镜头保护罩、IO M8航空头、网口M12航空头,能够省去额外防护罩,有效降低集成复杂度。 产品选型,灵活应用 1 版本对比:按需选择,覆盖主要应用场景
全新CT系列相机共推出Mini、Base、Pro、Max四个版本,其中Mini版本主打紧凑尺寸,可以选择FPC接口进行连接;Base版本主打通用功能和防护;Pro及Max版本支持IP67等级的防护,以适配更多环境恶劣的应用场景;Max版本还集成了光源控制、镜头控制等选择,未来还将拓展更多产品配件。
2 首发机型:四种像素规格,满足主流需求
在机型选择方面,全新CT系列相机首发以上四种型号,提供不同像素规格、帧率、功耗,满足市场主流需求,用户可根据自己的实际情况灵活选择。
以Ultra命名的激光振镜立体相机,究竟有多丝滑?
三色光+AI算法!工业手持读码器焕新升级,读码更高效!
零经验也能快速上手!IDMVS 5.0 焕新升级,重新定义配置效率
散热弱?维护烦?这款“冷静”运转的工控机简直让人省心!
20城视觉盛宴,我们用几组照片定格这些精彩瞬间
