业界动态
新品速递——适用于欧姆龙PLC的协议转换网关XCNet-OMR
2025/7/1 15:01:22
一、产品简介:
XCNet-OMR是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CP、CJ带网口PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
XCNet-OMR具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1为一个双RJ45接口,具备交换机功能,用于连接PLC;LAN2为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接。
XCNet-OMR可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址,映射到LAN2口任意IP地址,方便解决了现场设备无法修改IP地址的问题;
XCNet-OMR将欧姆龙PLC映射成LAN2口的ModbusTCP和FINS TCP服务器;
技术特点:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸板或上位机系统;XCNet-OMR外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、将欧姆龙CP、CJ网口PLC映射成LAN2口的ModbusTCP、FINS TCP服务器和FINS UDP协议,可在不配置欧姆龙PLC的情况下,实现ModbusTCP连接。
4、实现NAT功能,可跨网段转发TCP和UDP协议报文,实现扩网段访问PLC数据。
5、LAN2支持ModbusTCP服务器功能,可将欧姆龙PLC映射成LAN2的ModbusTCP服务器,Modbus和欧姆龙PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
6、LAN2口最多可支持32个上位机访问。
7、采用欧姆龙FINS TCP协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
8、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
9、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
网络拓扑图:
技术参数:
产品型号
XCNet-OMR
描述
欧姆龙CP、CJ网口系列PLC以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,LAN1,LAN2
以太网接口
接口类型
传输速率
协议支持
TCP连接数
IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX
RJ45母插座
10/100Mbps
FINS TCP、FINS UDP、ModbusTCP
32
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*2
10/100M
LAN2接口(连上位)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*1
10/100M
编程软件
组态软件
OPC软件
CX-Programmer
昆仑通态、组态王、三维力控等
KepWare OPC
诊断和参数设置
IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)
BCDevice搜索配置工具
供电方式
电压类型
外接24VDC
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
90%非凝露
安装方式
35mm导轨安装
电磁兼容性
2014/30/EU
RoSH生产
抗震动
4.5mm/30Hz/10Min
ESD
6KV
出厂老化
60度老化箱运行168小时,通断电50000万次
通讯稳定性
持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
90*24*65mm
重量
120g
二、典型应用:
1、 以太网编程、NAT、触摸屏连接、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。
2、 快速应用起步
   A.打开BCDevice搜索工具,搜索到XCNet-OMR模块,点击修改参数配置;
B.在LAN1口的接口参数中,配置LAN1口的IP地址和要连接的PLC的IP地址;
C.在LAN2口的接口参数中,配置LAN2口的IP地址、掩码等信息,用于上位机或者触摸屏的访问;LAN2用于被上位采集系统或者客户机访问;
D.模块支持将欧姆龙PLC的数据地址映射成Modbus的数据区,可在Modbus映射表中进行相应的配置;
E.配置好后点击下载参数,下载成功后点击“设备运行诊断”,可看见相应的功能运行情况;
三、通讯测试:
1、打开“BCDevice_V1037.exe”工具,搜索到北辰模块XCNet-OMR,点击“通讯测试”;
3、 在跳出的窗口“通讯测试协议选择”中,选择需要通讯测试的协议,支持FINSTCP、ModbusTCP和ModbusTCP(RAW);
4、 选择“FINS TCP”协议,在通讯测试界面中可选择读取的数据点位,支持整型、浮点型、长整型等多种数据格式的数据读取,并支持数据写入测试;
5、 选择“ModbusTCP”协议,在通讯测试界面中可选择读取的数据点位,支持整型、浮点型、长整型等多种数据格式的数据读取,并支持数据写入测试;
6、 选择“ModbusTCP(RAW)”协议,将以ModbusTCP原始报文的方式,接收和发送读取或写入报文;
四、总结
XCNet-OMR实现了欧姆龙CP、CJ网口PLC的协议转换,无需PLC配置直接映射出ModbusTCP服务器,通过BCDevice配置诊断工具,可自由编辑PLC软元件和Modbus地址映射关系,本工具提供了多种协议通讯测试,包含欧姆龙PLC的FINS TCP协议通讯、ModbusTCP协议通讯和ModbusTCP(RAW)原始报文通讯测试,根据现场实际情况选择对应的测试协议,可方便快捷的读取PLC数据,提升了数采项目实施效率,是设备联网和PLC数据采集的优选。
黄莉
肥多多亮相2025亚洲现代农业投入品展览会暨应用技术交流会(越南)并发表重要演讲
虎家科技漫谈 | Samtec助力普通人的宇宙探索梦
虎家医疗用连接器与相关技术标准 | Samtec,值得信赖的选择
Parasoft C/C++test 发布|全面支持MISRA C:2025,AI 赋能测试新体验
博威合金智能选材平台开放:赋能产业链,推动产业数字化转型
