中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-C528系列
产品概述和特点:
HC50-C528系列自主可控中型PLC以“自主创新、安全可靠”为设计原则,基于全开源软件技术构建,真正实现了工业控制系统的安全可靠。
HC50-C528系列CPU采用工业级嵌入式微处理器,800MHz主频,内嵌实时操作系统及运行时系统,本机集成2个支持POWERLINK实时通信协议的千兆工业以太网接口,2个RS232/485串行通信接口,2个USB接口,支持2~12个I/O槽最多192个I/O点;支持最多16个扩展机架,最大可扩展3000个I/O点,软件采用符合IEC61131-3规范的全自主图形化编程环境,强大的边缘计算能力及网络通信能力,适用于多种行业、多种场合的高性能自动化检测监测、边缘计算及控制应用。
HC50-C528系列自主可控高性能PLC具有如下显著特点:
● 极高的可靠性,满足工业现场环境要求
● 丰富的指令集,并支持用户自定义指令
● 操作便捷,易于使用
● 满足严格实时性应用需求
● 强大的通信功能及多协议支持
● 强大的系统扩展能力
● IEC61131-3规范全自主编程环境
HC50-C528系列支持多种功能模块,多样化的配置满足最佳性价比需求,信号接口支持凤凰端子或DB25,在提高系统可靠性的同时,便于现场部署及安装。产品支持双电源输入,DC9V~60V宽电压供电,功耗小于10W,支持-40~80℃工业宽温应用,可满足严苛工业现场环境要求。
全自主研发EM-Logic控制组态软件集成开发环境是HC5000系列的重要组成部分,包括编辑器、编译器、调试器、仿真器和图形用户界面工具,可完成硬件配置、测点组态、软件编程、仿真、调试及下载工作。
EM-Logic提供遵循IEC61131-3标准的梯形图(LD)、功能块图(FBD)、指令表(IL)、结构文本(ST),以及支持用户自定义算法的C语言,并支持跨Linux/Windows平台部署,该编程软件为工程技术人员提供了一套简单实用的软件开发和调试工具,可大幅提升应用开发效率。
★工业级嵌入式微处理器,800MHz主频
★内嵌实时操作系统及运行时系统
★本机集成2个千兆实时工业以太网接口
★本机集成2个串行通信接口及2个USB接口
★本机支持2~12个I/0槽,最多192个I/0点
★支持最多16个扩展机架,3000个I/0点
★支持最大1GB程序和数据存储空间
★支持顺序、回路及逻辑控制功能
★支持多种功能部件灵活配置
★符合IEC61131-3规范全自主编程环境
★I/0端子排可整体拆卸,便于现场操作
★标准 DIN35导轨式或壁挂式安装
★支持 -40~80℃C工业宽温应用
产品规格书下载:
https://front-api.emfuture.com/uploadPath/upload/73f3ec97df4c474bb59a4cee6fb39bf9.pdf
产品官网信息:
https://www.emfuture.com/product/details/269
更多资讯,请关注微信公众号:
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4012
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4011
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4010
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-EXT扩展模块系列
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-C524系列
