新品速递
中嵌科技丨串行远程I/O ESM-4036
产品概述和特点:
ESM-4036系列是基于RISC架构处理器构建的工业级现场数据采集模块,可实现工业现场信号的采集、处理及传输。
ESM-4036系列内嵌实时操作系统,支持1个光电RS485 通信接口,支持ModBus通信协议,同时支持1个速率高达1Mbps的CAN2.0B总线接口,可满足工业现场复杂多样的通信需求。
ESM-4036系列支持8个热电偶(TC)信号输入,24位分辨率,支持多种热电偶类型,支持断偶检测/基准电压监控等功能,采样频率不低于20Hz;可方便构建功能强大、部署灵活的工业物联网系统。
ESM-4036系列采用标准DIN导轨安装,所有端口均内置隔离及保护,支持DC9V~60V宽电压供电,双电源输入冗余,-40~80℃工作温度范围,可满足各种严苛现场应用环境。
★支持8个热电偶(TC)信号输入
★24位分辨率
★支持多种热电偶类型
★支持断偶检测/基准电压监控等功能
★支持1个光电隔离RS485通信接口
★支持ModBus通信协议
★支持1个CAN2.0B接口
★支持CANOpen通信协议
★内置端口隔离及保护,满足现场应用需求
★支持DC9V~60V宽电压供电,双电源冗余
★支持-40~80°C工业宽温应用
★支持标准DIN导轨安装
产品规格书下载:
https://front-api.emfuture.com/uploadPath/upload/782b2d2996344ed797571cb00bc582b4.pdf
产品信息官网地址:
https://www.emfuture.com/product/details/184
更多资讯请关注:
唐楠
中嵌科技丨串行远程I/O ESM-4060
中嵌科技丨串行远程I/O ESM-4035
中嵌科技丨串行远程I/O ESM-4032
中嵌科技丨串行远程I/OESM-4031
合作伙伴招募
