新品速递
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
工业物联网高速发展下,海量设备系统集成使得工业数据量爆炸式增长,更多安全漏洞产生,需要强化工业网关安全。华北工控从基础硬件层面赋能,自主打造了BIS-6360FT-A10等国产化工控机,可用于生产控制与自动化系统的网络安全防护。
Part.1 工业网关安全核心需求
PLC/DCS/SCADA系统保护:从基础软硬件层面保护分布式控制系统、数据采集处理系统等免受病毒感染、参数篡改等攻击,确保设备安全运行。
网络通信安全:实施基于设备专用硬件的网络隔离、访问控制、加密通信、备份与恢复等,保护数据传输的机密性和完整性。
自主可控需求:要求实现业系统设备专用软硬件的国产化替代,以保障供应链安全,也有利于成本优化。
Part.2 BIS-6360FT-A10保障网关安全
BIS-6360FT-A10是华北工控采用飞腾E2000Q处理器打造的国产化工控机,兼顾数据处理能力、兼容性、安全性与可靠性,可以部署在工业现场的产线控制柜、数控设备机旁箱和本地边缘服务器等建立“智能关卡”,助力实现分层管控和安全防护。
BIS-6360FT-A10满足工业网关应用的数据处理与实时性要求:
· 搭载飞腾E2000Q处理器,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令、ASIMD处理指令以及硬件虚拟化,CPU运算能力强大;
· 板贴4GB DDR4内存,最大内存支持8GB,并支持1*TF、1*M.2 NVME实现高速缓存和存储容量扩展。
BIS-6360FT-A10配置了丰富的高速接口和IO扩展接口,可用于异构网络连接和更多扩展应用:
· 支持2*千兆RJ45网口、2*USB3.0、2*USB2.0接口,以及5*COM(默认RS232,两个可选RS485),可以实现高速率的数据传输与处理;
· 板载Wifi,提供1*MINI-PCIE插槽可扩展4G/5G模块,以实现无线网络通讯;
· 支持1*DP接口,最高分辨率1280x720;
· 支持1*Headphone、2*5W AMP音频接口,兼容支持多种功放设备的播放需求;
· 支持1*POWER开关机按键,方便用户使用。
BIS-6360FT-A10拥有值得信赖的安全性与可靠性,适用于各种复杂应用环境:
· 基于飞腾E2000Q处理器实现自主可控设计,支持PSPA安全标准1.0,支持基于域隔离的安全机制;
· 支持集成ROM可信启动根,集成系统级安全机制包括多种密码加速引擎、可信执行环境、安全存储、固件管理、硬件漏洞免疫、抗物理攻击等;
· 适配银河麒麟嵌入式操作系统V10,开发了看门狗功能,可以提供更安全、稳定的系统运行环境;
· 整机采用无风扇宽温散热结构设计,支持DC 12V直流供电,满足-20℃~70℃宽温作业要求;
· 支持电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现降低功耗,增强系统运行的稳定性;
· 尺寸为176x155x51.5mm,具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
李娜
华北工控高效能工控机BIS-6960M-A10FI:助力工业设备更新换代
赋能高端医疗!ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
AI道路交通违章抓拍:华北工控ARM架构加固计算机硬核助力
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
